Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
  1. #11
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
    AW: Ignitech, Stecker abdichten?
    Zitat Zitat von LED-Max Beitrag anzeigen
    Servus Rudi,
    Hatte mal Probleme das bei Feuchtigkeit das Gabersignal nicht mehr sauber ankommt. Habe den weißen Stecker mit Omnivisc ausgegossen - seit dem gab es nie wieder Probleme.
    Die RS-232 Schnittstelle habe ich abgezwickt, einen wasserdichten Stecker verbaut und aus dem Gegenstück eine Verschlusskappe gebastelt -> jetzt kann nichts mehr korredieren am nicht sehr witterungsbeständigen RS-232 Stecker.
    Des Weiteren habe ich ein Flashkabel bestehend aus Sub-D auf wasserdichten Superseal Stecker gebastelt.
    Gruß Max
    gruß christian
  2. #12
    Registriert seit
    17.04.2007
    Servus zusammen,
    vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
    Die Lösung vom Max werde ich mir mal genauer ansehen.
    Gruß, Rudi
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
