Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Gabelöl 75/5
30.10.2007, 12:20 #21
Fuchs Gabelöl woher ???
Hallo zusammen !
Kann mir jemand sagen, wo man dieses sagenhafte Fuchs Oel herbekommt ? Ich habe mir schon 'nen Wolf gegoogelt aber nickesse BesugsquelleGruß Frommi
30.10.2007, 12:29 #22
RE: Fuchs Gabelöl woher ???
guckst du
www.motorrad-tuning-zubehoer-teile.de
Hast dir nur ein Wölfchen gegoogelt, mein Guter
30.10.2007, 12:46 #23
Ei, ab isch geguggt un fett , äh isch mein Öl , bestellt !
Danke Mann, krass Mann ! 8)Gruß Frommi
30.10.2007, 12:50 #24
Original von Luckystrike
Hast dir nur ein Wölfchen gegoogelt, mein GuterGruß Frommi
31.10.2007, 19:18 #25
- 28.09.2007
- B.W
Die gabel der /6 ist ja ähnlich der /5.
Mein Vorschlag: Gabel kplt. zerlegen. Gut reinigen. Ev die Kolbenringe austausche. Denen dürfte nach 37 jahren die Eigenspannung fehlen. An der /6 gabel konnte man durch den Austausch einer Hülse die Dämpfung verändern. Hatte White Power Federn drin und das Fuchsöl mit 2,5 SAE, mit einem Schuss Teflon von Wunderlich. War mit zufrieden.
Was einem zum Wahnsinn treiben konnte, war der richtige Zusammenbau der Gabel. Ganz grob: Die Steckachse muss man mit dem kleinen Finger durchschieben können. Das Blechteil zwischen den Gabelholmen hat eine sehr großzügige Toleranzauslegeung. Beim zusammenschrauben zog es die tauchrohre an die Gabelbrücke, mit dem Resultat, dass die Gabel bockig war. Hier mit Distanzscheiben arbeiten.
Ich glaube, dass reicht für den Anfang.
Gruss Manfred
04.11.2007, 07:13 #26
- 06.03.2007
Hülse
Klaus
04.11.2007, 07:35 #27
- 28.09.2007
- B.W
Hai Klaus,
ich habe die Ersatzteilkataoge gerade verliehen. Wenns eilt, und du hast einen guten BMW Händler gehe mal zu dem. Der müßte das auch finden. Jedenfalls muß dass Ding an der Dämpferstange/ Dämpferkolben zu finden sein. Zusatz bei der ET-Nummer müßte "S" sein (Sonderausstattung). Ich galube , es gab da 3 Varianten. Als ich die gabel 1995 überholt habe, bin ich daraufgestoßen.
habe meine /6 gabel gegen eine ab 1981 ausgetauscht. Eine 4 Kolben Bremszange dran, Bremsscheibe von der R850R dra. dat geht, mein Liebber!!!
Und die Gabel ist wesentlich einfach in der Wartung.
Gruss Manfred
06.11.2007, 12:20 #28
- 06.03.2007
Komme gerade vom :) es gibt nur (noch) eine Version der Dämpferringe (für verstärkte Federn).
Klaus
19.04.2008, 13:25 #29
- 22.11.2007
helft mir mal etwas .
Ihr schmeißt da ja mit verschiedenen Viskositäten rum
Ich habe letzte Woche bei meiner R 65 Monolever einen Gabelölwechsel gemacht.
Das alte Öl war Grau bis Schwarz
Und relativ dickflüssig
Das neue Castrol SAE 10W ziemlich dünn (von Castrol empfohlen
Jetzt tauch die Gabel sehr schnell und sehr weit ein
welche viskosität ist dicker ??
danke
Hans-Peter
19.04.2008, 15:14 #30
Hallo Hans-Peter,
SAE 10 ist eigentlich eine gängige Sorte für die Gabeln.
Wenn du's viskoser willst, muss die Zahl größer werden, also ein SAE 15 oder 20.Gruß
Michael
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
