Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Gabelöl 75/5
19.04.2008, 17:16 #31
- 22.11.2007
Hallo Michael
ich bin ja noch etwas unerfahren
aber vor dem Ölwechsel war meine kleine viel ruhiger als jetzt.
Jetzt taucht die Vordergabel sehr weit ein und es ist schon wie bei einem Dampfer auf schwerer See.
Hans-Peter
19.04.2008, 17:26 #32
Hallo Hans-Peter,
ich fahre die gleiche Gabel wie du. Ich habe im Winter das Öl von SAE 10 auf 7,5er gewechselt, da mir die Gabel mit 10er Öl zu steif war. Mit dem 7,5er Öl bin ich jetzt eigentlich sehr zufrieden.Grüße aus der Südheide
Hobbel
19.04.2008, 18:45 #33
RE: Hülse
Original von Klaus
An der /6 gabel konnte man durch den Austausch einer Hülse die Dämpfung verändern
Klaus
Abmessungen:
Aussendurchmesser : 27,5 mm
Innendurchmesser: 17,5 mm
Höhe : 10 mm (5 + 7,5 mm hohe wurden ebenfalls zum experimentieren)
Material: AluBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
12.05.2008, 17:56 #34
- 12.05.2008
Bin auch gerade dabei sämtliche Öle bei meiner R 45 zu wechsel, weches Öl würdet Ihr mir empfelen, nicht zu hart und vorallen nicht zu weich (habe ein hohes Kampfgewicht)?
Olly
12.05.2008, 19:05 #35
- 28.09.2007
- B.W
Was für ein Bauj hat denn Deine R45? Originale Gabel?
Fahrstil ruhig oder ?
Gruss BlueQQ
13.05.2008, 07:14 #36
- 12.05.2008
Es ist eine R 45 BJ.79 mit originaler Gabel und Federn.
Olly
13.05.2008, 07:23 #37Original von Olly
ich würde das Gabelöl nicht zu hart nehmen, also etwa SAE7,5 aber bei hohem Kampfgewicht das Luftpolster über dem Öl verringern, d.h. mehr Öl einfüllen als vorgesehen.
Damit bleibt die Feinfühligkeit der Gabel erhalten, sie taucht aber beim Bremsen nicht so tief ein! Wenn die Gabel schon in der Fahrposition zu tief liegt, helfen oberhalb der Federn eingesetzte Distanzstücke.Grüße,
Detlev
13.05.2008, 08:24 #38
- 28.09.2007
- B.W
SAE dürfte nicht schlecht sein. Ich würde aber die Gabelfedern gegen White Power (etwas sensibler im Ansprechen) oder Wirth austauschen. Das unterlegen von Hülsen sehe ich als Notlösung an. Das weiche Ansprechverhalten verschwindet im allgemeinen.
Und denke daran: Nach dem zusammenbau muß sich die Steckachse leicht durch die Tachrohre schieben lassen.
Gruss Blue QQ
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
