Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 36 von 36
  1. #31
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    AW: Einlass u. Auslassschraube am HAG defekt. Kann mir jemand helfen, bitte!
    Egal
  2. #32
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Zitat Zitat von Karl Beitrag anzeigen
    Aber wenns doch dicht is?
    Dann wird aus dem Murkser ein Schrauber der alles richtig gemacht hat!
  3. #33
    gesperrt
    Registriert seit
    13.05.2010
    Man könnte auch Kunststoffblindstopfen verwenden , dicht würden die in jedem Fall und jeder Brutalschrauber kann sich mit seinem unkalibrierten Drehmomentschlüssel dran austoben. Ok , ich bin schon ruhig...
  4. #34
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    Nu mal gaaanz ruhig bleiben,
    der Fred Steller hat nach einer einfachen schnellen Reparaturmöglichkeit gefragt, wenn möglich ohne Demontage Gewindering. Da fiel mir die Sache mit dem Withworth G1/4 Gewinde ein. Gewindebohrer (6,-€ im Internet), 2 Schrauben (vielleicht 10,-€), 4 bis 6 Dichtringe, und die Q läuft wieder.
    Nächsten Winter kann man dann in ruhe überlegen ob man das wieder rausschmeisst, Alu Schweissen und neues Gewinde.
    Es gibt einige die haben das so gelassen, und das funzt heute noch (Schrauben dann gekürzt, mit einem Dichring). Es ist einfach so das die beiden Gewinde zufällig zu einander passen, das Nachschneiden ist nicht so ein Pfusch wie man im ersten Moment meinen möchte.
    gruss peter
    Geändert von R 110 ES Peter (19.06.2018 um 20:34 Uhr)
  5. #35
    Avatar von RainerS
    Registriert seit
    15.10.2009
    Zitat Zitat von Nichtraucher Beitrag anzeigen
    kreativ ist es in die Schrauben je ein Loch zu bohren, Gewinde hinein zu schneiden und dann eine Ablassschraube* in die Ablassschrauben* zu drehen. Diese dann mit Kaltmetall in den Antrieb einsetzen. *Stahl in Stahl, nie wieder ein kaputtes Gewinde.
    Ich arbeite mit dem Zeug grad an einem, nicht lieferbaren, Abgaskrümmer, das Zeug soll laut Beschreibung so hart wie Stahl werden.
    Mit der Variante bin ich zwanzig Jahre rumgefahren, keine Probleme. War nur ein wenig fummelig beim Öleinfüllen.
    Grüße. Rainer
  6. #36
    Avatar von El Duende
    Registriert seit
    21.03.2018
    Hamburg
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    Hallo Hans,
    was nützt Dir das neue Loch, durch den recht langen Anschnitt des Gewindebohrers bekommst Du nie ein vernünftiges Gewinde da rein.
    Stimmt nicht. Vorbesitzer hatte Mist gebaut. Und ich wollte Öl wechseln. Da war das Gewinde weg. Loch mit einem Fräser erweitert und ein 14er Gewinde reingedreht. Hatte noch eine Ölablassschraube einer Maico liegen. War etwas zu lang. Kleine Distanzbuchse gedreht und zwei Kupferringe und es ist dicht. Mann kann mit anständigem Werkzeug viel erreichen. Sogar im eingebautem Zustand.
    Sorry - bei mir nicht das HAG sondern am Kardan. Also die Schraube davor. Hoffe ihr wisst was ich meine. Aber auch da geht es knapp zu.
    Geändert von El Duende (21.06.2018 um 07:16 Uhr)
    Grüße Peter
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
