Ergebnis 21 bis 30 von 36
17.06.2018, 17:30 #21
AW: Einlass u. Auslassschraube am HAG defekt. Kann mir jemand helfen, bitte!
19.06.2018, 09:58 #22
die Fachleute werden es schon bemerkt haben, die Schrauben sind aus Edelstahl. Null Korrosion, und bei der Nachbearbeitung zerstört man keine Oberflächenveredelung. Man bekommt sie im Hydraulik Fachhandel. Links im Bild die Originalschraube. Mitte: Gewinde und Sechskant gekürzt. Rechts: wie in der Mitte, mit M12x1,5 Gewinde.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (19.06.2018 um 09:59 Uhr)
19.06.2018, 10:38 #23
- 08.05.2018
Unsinn der gröberen Sorte - Helicol einkleben und gut - Buchse kostet zu viel Substanz.
Reparatur ohne Zerlegung mit extra kurzem oder umegschliffenen Sacklochgewindebohrer kann gut gehen - muß es aber nicht, wäre mir zu riskant. Und da ein Withworthgewinde reinzuwürgen ist schlicht Pfusch.
19.06.2018, 11:27 #24
nicht kritiklos alles glauben, was man dir erzählt. Withworth Gewinde werden nicht -gewürgt-. Die werden ganz normal geschnitten, genau so wie metrische Gewinde. Mit einem Gewindebohrer (siehe den Link #14 und 23)
Auch für HeliCoil ist hier zu wenig Substanz. Einen so kurzen Helicoil kann man in Stahl oder vergleichbaren Metallen dauerhaft einsetzen, aber nicht in Alu Guss. Diese Erfahrung wirst du bestimmt auch noch machen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (19.06.2018 um 11:47 Uhr)
19.06.2018, 12:24 #25
- 08.05.2018
Wenn man keine Ahnung hat und trotzdem auf seinem Standpunkt beharren möchte wird man halt persönlich - na wenn's Spaß macht.
Ein WW Rohrgewinde hat im Fahrzeugbau außer an der Hydraulik oder im Einzelfall an Kühlern schlicht nichts zu suchen. Die unvorhersehbare Haltbarkeit bei der von dir genannten Herstellung ohne exakte Kernlochbohrung und mit in aller Regel ungleichmäßiger Lastverteilung (Gefügestruktur im Randbereich des an Überlastung gestorbenen Originalgewindes) kommen dann noch dazu. Ein Insert sorgt hier für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Die Erfahrung daß ein normgerechtes 1d Helicoil an an den besagten Stellen hält machen meine Endantriebe (Mehrzahl !) zum Teil seit vielen mehreren zehntausend Kilometern. Bei anstehender Revision werden die hier prophylaktisch verbaut.
Und ich schrieb von einkleben -dann kommt auch ein kurzes Helicoil nicht wieder mit raus.Geändert von Olorin (19.06.2018 um 12:26 Uhr)
19.06.2018, 12:38 #26
Diese Schrauben haben, außer der ungeregelten Handkraft von Hobbyschraubern doch nix zu halten.
Am Gefühl der Hobbyschrauber sollte man arbeiten, nicht die Gewinde bombensicher machen.
19.06.2018, 13:47 #27
...und jetzt haben wir uns aber alle wieder lieb!
19.06.2018, 17:44 #28
19.06.2018, 17:57 #29
- 28.09.2007
- B.W
Auf geht's!
was macht der Hobbyschrauber?
19.06.2018, 18:00 #30
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 19:03 in Mechanik
