Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: überfettet am Feldberg ?
18.06.2018, 09:33 #11
AW: überfettet am Feldberg ?
Damit nicht demnächst noch einer schreibt, er müsse die Vergaser an den Klimawandel anpassen - Bing Fachartikel: Anpassung der Vergasereinstellung an atmosphärische Bedinungen
_______________________
18.06.2018, 09:55 #12
18.06.2018, 09:57 #13
18.06.2018, 16:39 #14
18.06.2018, 22:23 #15
Nun mal wieder sachlich!
Bei geringerem Luftdruck also "dünnerer" Luft müßte eigentlich auch der Unterdruck in der Venturi-Düse des Vergasers sinken und damit auch weniger Benzin angesaugt werden.
18.06.2018, 22:47 #16
Wie man aus der oben verlinkten Tabelle sieht, spielt das Luftdruckthema für übliche Höhen eher keine Rolle. Es ist wissenschaftlich nachweisbar und in der Praxis marginal spürbar. 90% unserer Motoren sind auch in der Ebene zu fett eingestellt, um eine Sicherheit bei der Motorkühlung zu haben.
Wirklich von Belang ist das Thema m. E. nur für Leute, die permanent in großen Höhen (> 2000 m) fahren.Gruß
28.04.2024, 12:45 in Mechanik
