Ergebnis 1 bis 9 von 9
17.06.2018, 21:09 #1
- 27.01.2015
Wie richtigen Tacho rausfinden?
Hallo, und gleich entschuldigung für den doofen Titel.
Folgendes Problem:
Ich habe bei meiner R80/7 ein anderes Getriebe verbaut (Kickstarter, 5 Gang, Herkunft unbekannt)
Gestern gefahren und meine Freundin mit ihrer neuen Maschine hat sich gewundert dass ich als so langsam unterwegs bin.
Als ich 160 kmh drauf hatte, zeigte ihr Tacho grade Mal 140 an.
Wie finde ich heraus welchen Tacho ich verbauen kann / muss um wieder exakte Werte angezeigt zu bekommen?
Würde auch auf einen Zübehör einzel Tacho umbauen, ist eh nicht mehr ganz original die gute :)
Danke und Gruß Felix
17.06.2018, 21:17 #2
AW: Wie richtigen Tacho rausfinden?
Das Getriebe hat mit dem Tacho nichts zu tun. Der Endantrieb ist entscheident.
Gruß RaineR
17.06.2018, 21:22 #3
Abend Felix,
die 80/7 gab es doch nur mit 5-Ganggetriebe oder
Im Tacho, so er denn original ist steht auf dem Zifferblatt ein dreistellige Zahl z.B. 773, das ist die Wegdrehhzahl.
Die muß zum Endantrieb passen. Auf dem Gehäuse des Endantriebs steht eine Ziffernkombination z.B. 32/10 die Übersetzung.
Wegdrehzahl (Tacho) und Übersetzung (Endantrieb) müssen zueinander passen.
Die 80/7 gab es mit:
737 11/32 55PS
773 11/37 55PS
773 10/32 50PS
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (17.06.2018 um 21:23 Uhr)
17.06.2018, 21:23 #4
- 18.03.2011
Wenn du das Getriebe tauschst oder einen langen 5. Gang einbaust, dann ändert das nichts an der Anzeige deines Tachos. Lediglich wenn du einen Hinterradantrieb mit einer anderen Übersetzung einbaust, dann weicht der Tacho ab. Mit dieser Tabelle in der Datenbank kannst du kontrollieren ob du den richtigen Tacho hast:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...DCbersetzungen
Peter
17.06.2018, 21:23 #5
- 27.01.2015
OK, das ist an sich gut zu wissen.
Da wurde aber bis auf das Zahnrad mit der Verzahnung zum kardan hin nichts neugemacht.
Woran kann es noch liegen?
Ich habe die komplette Maschine aus gebrauchten Einzelteilen zusammen gebaut und deshalb auch nicht genau die Tachoeinheit, die bei der Auslieferung von den Getrieben dabei war.
Wie kann ich generell herauszufinden was funktioniert?
Endantrieb ist 37/11 und Tacho meine ich 737.
17.06.2018, 21:25 #6
- 27.01.2015
OK ich habe zulangsam geantwortet .. besten Dank :)
17.06.2018, 22:56 #7
Die Instrumente gehen im Serienzustand
- bezüglich der gefahrenen Wegstrecke recht genau
- bei der gezeigten Geschwindigkeit sehr optimistisch vor.
Letzteres kann man korrigieren.Gruß
Michael
18.06.2018, 08:25 #8
G/S Treiber,
18.06.2018, 08:41 #9
Mit einem Navi o.ä. lässt sich doch relativ zuverlässig die km/h feststellen.
Mein Tacho ging auch mal 20 km/h vor. Nach Reparatur i.O., jetzt nach 20 Jahren sind es auch wieder knapp über 10 km/h.
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
