Seite 10 von 16 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 158
  1. #91
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Aufbau Rallyeboxer
    Zitat Zitat von xentis Beitrag anzeigen
    Hattest nicht genau Du Probleme mit dem Abnehmer?
    Motormäßig will ich nichts extravagantes, BBK, DZ und 44er Einlass. Dafür soll die Zündung ausreichen. Sollte doch eigentlich mit den 16 Zündkurven der SH einstellbar sein?
    Für die DZ stehen bei SH 8 Zündkurven zur Verfügung.
    Man kann dann auch noch etwas mit dem statischen Zündzeitpunkt spielen.
    Ratsam ist aber trotzdem sich für eine Grundeinstellung erst mal an die Vorgabe von SH zu halten.
    https://www.silent-hektik.de/B_PB5FH_39.pdf
    Bei meiner R 100R mit dem BBK sieht das so aus.
Hits:	941
Größe:	218,1 KB
ID:	217451 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	979
Größe:	153,2 KB
    Fritz
  2. #92
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Das ist richtig, daß ich anfangs Probleme mit der Kombination LiMa-Rotor und Pickup hatte. Dank dem Funkenschlosser aber dann schnell gefunden. War der erste induktive Sensor der bei mir jemals rumgezickt hat. Für Rallye/Offroad Betrieb würde ich immer wieder diese Variante nehmen, denn der LiMa Deckel ist ja wegen der Kühlschlitze nicht im entferntesten dicht. Also ist Dreck im Gehäuse absolut vorprogrammiert. Es fahren aber auch viele SH Zündanlagen problemlos, das wäre für mich kein k.o. Kriterium.
    Was ich an der Ignitech gut finde ist das vergossene Gehäuse ohne jegliche mechanische Einstellmöglichkeit. Alle Potis/Drehcodierschalter/DIP-Schalter sind reine Computer/Indoorprodukte die früher oder später beim Kontakt mit Wasser, Schlamm und Temperaturschwankungen Ärger verursachen.
    Den RS232 Anschluß der Ignitech klebt man zu und fertig.
    *Die Einstellrädchen an der Sachse kann man auch einfach nach der Einstellung mit Klebeband überkleben, dann kommt da kein Dreck rein. Bei der SH ist das Gehäuse halt bauartbedingt nicht dicht.
    Ich persönlich finde allerdings knappe 900,-€ für eine LiMa und eine Zündung nicht wirklich preiswert. Aber dein Motor wird annähernd eine 5-stellige Summe verschlingen, da macht dann die Zündung auch nicht mehr viel aus.
    Geändert von Spineframe (09.10.2018 um 06:14 Uhr)
    Gruß H. C.
  3. #93
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Wenn man so einen Aufwand betreibt, sollte man bei den Köpfen direkt die Kanäle, Quetschkante und Brennraumform überarbeiten. Marco (Feuerlibelle) macht sowas gerade. Dann ist es auch fast egal was man für Köpfe als Basis nimmt. Ich habe 800er Köpfe genommen, da ist mehr Material zum Zerspanen dran. Mein Motor klingelt mit hiesigem 95 Oktan Sprit trotz 11:1 Verdichtung nicht mal im Ansatz. Mit afrikanischem Schrottsprit klingelt bei Hitze sogar ein Land Rover Motor mit 7:1 Verdichtung.....
    Geändert von Spineframe (09.10.2018 um 05:59 Uhr)
    Gruß H. C.
  4. #94
    Registriert seit
    29.05.2018
    Danke für die Denkanstösse.
    Das mit dem vergossenen Gehäuse leuchtet ein. Das mit der annähernd 5-stelligen Summe stimmt auch...
    Bzgl. Quetschkante hab ich mit Q-Tech diskutiert, angeblich bei Siebenrock Kit nicht sinnvoll.
  5. #95
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Sehe ich eindeutig anders. Über Quetschkanten/Flächen läßt sich mindestens genausogut diskutieren wie über Öle und Reifen. Aber Rudi Kallenbach ist eindeutig jemand der weiß was er tut, seine Ratschläge sind auf jeden Fall ernst zu nehmen.
    Gruß H. C.
  6. #96
    Registriert seit
    29.05.2018
    Aaah, wie Weihnachten..., Köpfe gekommen
    Das Lager wächst, Motor nahezu komplett.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_1057.jpg   IMG_1024.jpg
  7. #97
    Registriert seit
    29.05.2018
    Wen es interessiert:
    Motor wird langsam. BBK montieren war nicht so trivial aufgrund von Fertigungstoleranzen. Kolbenbolzen passte nicht durchs Pleuelauge.
    Genau dieses Problem hat mir vor Monaten schon jemand erzählt, aber ich hab nicht mehr dran gedacht und es dann festgestellt, als das Pleuel bereits montiert war, pffff. Finger schmerzen von den Sicherungsringen, aber drin.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_1097.jpg
  8. #98
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Das Problem kommt mir sehr bekannt vor (2013!)
    Registriert seit
    29.05.2018
    Bei Siebenrock haben sie von so einem Problem nach telefonischer Nachfrage noch nie etwas gehört...
    Da hab ich mir übrigens einen Satz Edelstahlschrauben gekauft und die ersten Muttern für den Zylinderkopf passen schon nicht. Sind zwar vom Gewinde richtig, aber die SW ist 17 statt 15 und somit kann man sie mit der Nuss nicht mehr anziehen.
  10. #100
    Registriert seit
    29.05.2018
    So, der Motor ist mechanisch fertig. Elektrik fehlt noch. Bin immer noch unschlüssig über Zündung und Lima.
    Weil im Winter so viel Zeit ist und ich günstig einen gebrauchten Rumpfmotor erstanden habe, baue ich gleich noch einen Reservemotor auf.
    Welcher zum Schluß ins Fahrgestell kommt muss ich noch überlegen. Ein nagelneuer Motor macht sich auch gut auf dem Schreibtisch....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_1120.jpg   IMG_1117.jpg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
