Ergebnis 91 bis 100 von 158
Thema: Aufbau Rallyeboxer
08.10.2018, 11:17 #91
AW: Aufbau Rallyeboxer
Für die DZ stehen bei SH 8 Zündkurven zur Verfügung.
Man kann dann auch noch etwas mit dem statischen Zündzeitpunkt spielen.
Ratsam ist aber trotzdem sich für eine Grundeinstellung erst mal an die Vorgabe von SH zu halten.
https://www.silent-hektik.de/B_PB5FH_39.pdf
Bei meiner R 100R mit dem BBK sieht das so aus.
Fritz
09.10.2018, 05:43 #92
Das ist richtig, daß ich anfangs Probleme mit der Kombination LiMa-Rotor und Pickup hatte. Dank dem Funkenschlosser aber dann schnell gefunden. War der erste induktive Sensor der bei mir jemals rumgezickt hat. Für Rallye/Offroad Betrieb würde ich immer wieder diese Variante nehmen, denn der LiMa Deckel ist ja wegen der Kühlschlitze nicht im entferntesten dicht. Also ist Dreck im Gehäuse absolut vorprogrammiert. Es fahren aber auch viele SH Zündanlagen problemlos, das wäre für mich kein k.o. Kriterium.
Was ich an der Ignitech gut finde ist das vergossene Gehäuse ohne jegliche mechanische Einstellmöglichkeit. Alle Potis/Drehcodierschalter/DIP-Schalter sind reine Computer/Indoorprodukte die früher oder später beim Kontakt mit Wasser, Schlamm und Temperaturschwankungen Ärger verursachen.
Den RS232 Anschluß der Ignitech klebt man zu und fertig.
*Die Einstellrädchen an der Sachse kann man auch einfach nach der Einstellung mit Klebeband überkleben, dann kommt da kein Dreck rein. Bei der SH ist das Gehäuse halt bauartbedingt nicht dicht.
Ich persönlich finde allerdings knappe 900,-€ für eine LiMa und eine Zündung nicht wirklich preiswert. Aber dein Motor wird annähernd eine 5-stellige Summe verschlingen, da macht dann die Zündung auch nicht mehr viel aus.Geändert von Spineframe (09.10.2018 um 06:14 Uhr)
Gruß H. C.
09.10.2018, 05:57 #93
Wenn man so einen Aufwand betreibt, sollte man bei den Köpfen direkt die Kanäle, Quetschkante und Brennraumform überarbeiten. Marco (Feuerlibelle) macht sowas gerade. Dann ist es auch fast egal was man für Köpfe als Basis nimmt. Ich habe 800er Köpfe genommen, da ist mehr Material zum Zerspanen dran. Mein Motor klingelt mit hiesigem 95 Oktan Sprit trotz 11:1 Verdichtung nicht mal im Ansatz. Mit afrikanischem Schrottsprit klingelt bei Hitze sogar ein Land Rover Motor mit 7:1 Verdichtung.....
Geändert von Spineframe (09.10.2018 um 05:59 Uhr)
Gruß H. C.
09.10.2018, 09:38 #94
- 29.05.2018
Danke für die Denkanstösse.
Das mit dem vergossenen Gehäuse leuchtet ein. Das mit der annähernd 5-stelligen Summe stimmt auch...
Bzgl. Quetschkante hab ich mit Q-Tech diskutiert, angeblich bei Siebenrock Kit nicht sinnvoll.
09.10.2018, 10:43 #95
Gruß H. C.
20.10.2018, 11:49 #96
- 29.05.2018
Aaah, wie Weihnachten..., Köpfe gekommen
Das Lager wächst, Motor nahezu komplett.
09.11.2018, 12:27 #97
- 29.05.2018
Wen es interessiert:
Motor wird langsam. BBK montieren war nicht so trivial aufgrund von Fertigungstoleranzen. Kolbenbolzen passte nicht durchs Pleuelauge.
Genau dieses Problem hat mir vor Monaten schon jemand erzählt, aber ich hab nicht mehr dran gedacht und es dann festgestellt, als das Pleuel bereits montiert war, pffff. Finger schmerzen von den Sicherungsringen, aber drin.
09.11.2018, 12:51 #98
Das Problem kommt mir sehr bekannt vor (2013!)
09.11.2018, 20:28 #99
- 29.05.2018
Bei Siebenrock haben sie von so einem Problem nach telefonischer Nachfrage noch nie etwas gehört...
Da hab ich mir übrigens einen Satz Edelstahlschrauben gekauft und die ersten Muttern für den Zylinderkopf passen schon nicht. Sind zwar vom Gewinde richtig, aber die SW ist 17 statt 15 und somit kann man sie mit der Nuss nicht mehr anziehen.
27.11.2018, 11:16 #100
- 29.05.2018
So, der Motor ist mechanisch fertig. Elektrik fehlt noch. Bin immer noch unschlüssig über Zündung und Lima.
Weil im Winter so viel Zeit ist und ich günstig einen gebrauchten Rumpfmotor erstanden habe, baue ich gleich noch einen Reservemotor auf.
Welcher zum Schluß ins Fahrgestell kommt muss ich noch überlegen. Ein nagelneuer Motor macht sich auch gut auf dem Schreibtisch....
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 16:59 in Zubehör
