Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Anschluss Batterie Masse
21.06.2018, 08:08 #1
- 09.01.2015
Meine Masse Leitung war so wie auf dem nachfolgenden Foto an der rechten Seite des Batteriehalters direkt am Rahmen verschraubt als ich das Moped zerlegt habe.
So habe ich das auch wieder gemacht. Ich habe jetzt aber zufällig ein Foto gesehen wo die Masse Leitung am Getriebe an der Schraube der Tachowelle angeschraubt war.
Welche Stelle ist jetzt richtig? Ich habe eine R90/6.
Gruß Daniel
21.06.2018, 08:16 #2
AW: Anschluss Batterie Masse
Normalerweise am getriebe
Grüße Uwe
21.06.2018, 08:28 #3
theoretisch ist es egal, wo man die Masse anschliesst, Hauptsache mit gutem Kontakt. Schaut man sich aber den größten Verbraucher an, so ist das der Anlasser, d.h. es macht schon Sinn die Masse so nah wie möglich elektrisch am Anlasser anzuschliessen. Da ist es aber egal, Ob Getriebe oder irgendwo am Motorblock.
21.06.2018, 08:39 #4
- 09.01.2015
Ok dann werd ich das ändern. Danke
21.06.2018, 09:29 #5
prüf vorher ob das Gewinde ok ist, könnte der Anlass für einen alternativen Anschluss gewesen sein.
Habe es aus ebendiesem Grund hier angeschlossen ....
(doch, sitzt bombenfest, sieht nur aus diesem Winkel merkwürdig aus ...)Schöne Grüße
Stephan
21.06.2018, 09:40 #6
- 09.01.2015
Ja die Schrauben haben beim zusammenbau des Getriebes mit 10Nm gehalten also sollte passen. Danke
21.06.2018, 10:55 #7
Ist ja so wohl serienmässig.
Aber wenn ich mir überlege, dass da auf dem Weg zum Anlasser wohl der Weg über die Lager und Zahnräder genommen werden muss, weil der Getriebedeckel durch die Dichtung und Dichtmasse wohl recht gut isoliert zum Rest des Gehäuses ist.
Also, so betrachtet, würde ein anderer Anschlusspunkt schon auch Sinn machen.
Gruß Holger
Ist natürlich Quatsch, die Schraube geht ja mit dem Gewinde ins Getriebegehäuse. Erst denken, dann schreiben.Geändert von BlaueEmma (21.06.2018 um 10:56 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.06.2018, 11:42 #8
Ich habe 1x Masse am Getriebe und 1x Masse am Hauptrahmen.
Sicher ist sicher......Es grüßt der Frank
21.06.2018, 12:42 #9
Ich hab die Masse direkt am Anlasser (Befestigungsschraube).
Dann hat der Strom es nicht so weit
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
21.06.2018, 12:48 #10
Besser eine richtige Masseverbindung - 2 Leitungen machen nur Sinn, wenn beide den gleichen Durchmesser haben. Ansonsten kann es ganz seltsame Effekte haben, wenn die "dickerer Leitung" keine Verbindung mehr hat - da dann geht der Starterstrom über die "dünne Leitung" rückwärts sich dem Weg zum Anlasser sucht.
Das ist die beste Lösung.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
