Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: Vordergabel
21.06.2018, 19:30 #31
22.06.2018, 06:51 #32
AW: Vordergabel
MIR sind die /5 Federn definitiv viel zu weich. Mit den Federn aus dem Zubehör bin ICH dagegen sehr zufrieden, und ich kann das nur empfehlen. Wenn der TE auch zufrieden wäre, hätte er den Fred doch nicht aufgemacht...
Günter, das Addinol-Öl hat etwa 16,0 cst, ist also recht dünn (=wenig Dämpfung)..Ich kannte das auch noch aus seligen MZ-Zeiten..bilde mir aber ein, das die Gabel mit FUCHS Silkolene RSF in 5 oder 7,5 je nach Geschmack schöner anspricht..wenn man die von BMW damals empfohlenen Öle umrechnet, landet man bei 20-26 cst..
ATF wie von Frank empfohlen, wollte ich auch schon immer mal probieren, bin aber bisher nicht dazu gekommen.
Im Grunde würde ich aber die Gabel mal zerlegen und reinigen nach der Zeit..Verschleiss an Gleit/Standrohren bei den Dingern ist kein Schnäppchen
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
22.06.2018, 11:46 #33
- 30.12.2014
AW: Vordergabel
In der Datenbank gibt es eine umfangreiche Tabelle mit gemessenen Ölviskositäten im Vergleich zur Nennviskosität. Oft liegen diese Welten auseinander, die normalen ATF's aber immer auf 7,5 ct (100°C)
ATF ist ein umfangreich spezifiziertes Öl, dass hohen Anforderungen genügen muss, damit die empfindlichen Automatikgetriebe richtig funktioneren. "Gabelöl" kann auch ein Abwerteprodukt für misslungene Chargen sein, da keine Spezifikation dahinter steht. Trotzdem ist es oft teurer als ATF, weil viele Motorradfahrer keinen Plan haben und bei jedem Blödsinn teuer = besser schlussfolgern._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
22.06.2018, 11:58 #34
AW: Vordergabel
zum Thema Gabelöl gab es hier noch was interessantes: Hydrauliköl.
Ich hatte mit meiner /6 Gabel auch ziemlich Probleme, trotz Überholung, dann wechsel auf 5er Öl, es half alles nichts, das Ding hat nur gestuckert...
Besserung gab's bei mir erst nachdem ich hier aus dem Forum eine, ehemals überholte, Gabel erworben habe (die hatte dann auch die Aufnahme für die 2. Bremszange). Erst wieder das gleiche, auch hier kein nennenswerter Unterschied trotz 5er Öl, erst als ich den schei# Gabelstabi gegen einen sehr stabilen und massiven aus England (hat der BMW Bayer wohl aber auch im Programm) getauscht hatte wurde die Gabel gut.
Evtl. ist es also auch bei dir Zielführend erst mal den Gabelstabi-Bügel zu prüfen...
Gruß, Kay
22.06.2018, 14:01 #35
- 27.02.2008
AW: Vordergabel
Genau diesen Gabelstabi habe ich auch drin, ich kann nix Schlechtes berichten. Ob er aber aus einer schlechten /5 Gabel eine gute Gabel macht bezweifle ich.
Ich fahre eine (baugleiche?) /7 Gabel mit ATE Bremse. Ich bin vollauf zufrieden damit."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.06.2018, 15:38 #36
- 28.09.2007
- B.W
AW: Vordergabel
Manfred
23.06.2018, 10:39 #37
AW: Vordergabel
....und ich hab gefühlte zwei Stunden zum Einbau gebraucht nur um den Stabi an seinen Platz zu bekommen (und ohne den noch recht schönen schwarzen Lack der Gabel zu vermacken).
Das war jedenfalls im Nachhinein die beste Investition in meine Gabel.
Nur allein warum man die Bohrungen zur Kotflügelaufnahme ohne ersichtlichen Grund woanders platziert hat ist mir ein Rätsel
Gruß, Kay
23.06.2018, 15:18 #38
- 28.09.2007
- B.W
AW: Vordergabel
Manfred
24.06.2018, 23:13 #39
25.06.2018, 05:40 #40
- 28.09.2007
- B.W
AW: Vordergabel
Guggst Du
https://www.bmwbayer.de/de/Schutzble...r-BMW-/7-81-84
Manfred
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
