Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: LIMA lädt nicht
19.06.2018, 15:23 #1
- 19.06.2018
- 4 Stunden bis ans Meer
LIMA lädt nicht
Hallo 2-Ventiler Gemeinde
Ich heiße Holger und hab mich eben hier angemeldet, mehr oder weniger aus Verzweiflung.
Ich habe eine R80RT, Baujahr 86, nicht mehr ganz original.
Seit kurzem habe ich keine Ladespannung mehr, obwohl die LKL ziemlich zügig ausgeht. Erst ab ungefähr 3000 U/min geht die Spannung hoch.
Rotor ist bereits neu, alles andere wurde von mir mehrfach durchgemessen. Bei der Diodenplatte sind die Werte unterschiedlich, hab auch schon andere gebrauchte Diodenplatte ausprobiert.Der Regler ist auch schon ausgewechselt, Kohlebürsten scheinen nach Messung auch OK zu sein.
Die LKL ist eine Leuchtdiode, mit dem entsprechenden Widerstand, hatte auch immer gut funktioniert. Rückbau auf 3Watt Glühlampe war ebenfalls erfolglos. Glühlampe geht recht zügig aus, aber weiterhin keine Ladespannung.
Ich tippe auf die Diodenplatte, aber weil die nicht ganz billig ist frage ich hier mal um Rat.
Hier gibt es doch bestimmt erfahrene Schrauber, die sich mit LIMA Elektrik auskennen.
Holger
19.06.2018, 15:27 #2
AW: LIMA lädt nicht
Ich würde zwei Möglichkeiten sehen: 1. auf der Diodenplatte ist eine oder mehrere Dioden defekt, oder 2. beim Stator ist eine Wicklung defekt.
Hast Du die Statorwicklungen mal durchgemessen?Grüße,
19.06.2018, 15:37 #3
- 19.06.2018
AW: LIMA lädt nicht
Hallo Detlev
Ich wollte grad nach der Messmethode, wie man den Stator durchmisst suchen. Muss mich in der Datenbank erstmal zurechtfinden.
19.06.2018, 15:38 #4
AW: LIMA lädt nicht
Wenn die Ladekontrolle aufleuchtet sobald die Zündung eingeschaltet ist, ist der Rotor höchstwahrscheinlich ok.
19.06.2018, 15:41 #5
- 19.06.2018
AW: LIMA lädt nicht
Ja, der ist OK. LKL geht bei Zündung an, und bei kurzen Gasstoß aus. Nur leider keine Ladespannung.
Eine 3 Watt Glühlampe brachte auch kein Erfolg. Die scheint auch nicht zu glimmen.
19.06.2018, 15:44 #6
AW: LIMA lädt nicht
eine Messhilfe bekommst du hier:
Messungen an der LiMa
Zur Diodenplatte: Wir hatten mal eine Diodenplatte, bei der durch eine Reparatur unterschiedliche Dioden verwendet wurde. Das Teil ist auch nie richtig gelaufen, erst ein Austausch war hilfreich.
FAQ Lichtmaschine
Falls du eine andere Diodenplatte hast: Probier es damit mal aus.
19.06.2018, 15:51 #7
- 19.06.2018
19.06.2018, 15:53 #8
19.06.2018, 16:09 #9
AW: LIMA lädt nicht
Massekabel sitzt fest?
Schöne Grüße
Stephan
19.06.2018, 17:01 #10
- 19.06.2018
AW: LIMA lädt nicht
So, erneut alles durchgemessen und genaustens begutachtet.
Alles zusammengebaut und Probelauf.
Zündung an, LKL an. Motor gestartet, LKL an. Kurzer Gasstoß, LKL aus.
Und auf einmal hab ich bei 2000U/min 13,8Volt, nun bin ich vollkommen durcheinander.
Hatte mir den Stator genaustens angesehen, und irgendwie gefällt mir der Anschluß Y nicht, habe verschiedene Werte zu U V & W.
Also Diodenplatte scheint OK, hab ich mehrfach gemessen, und dabei ein Multimeter aussortiert, weil es ständig verschiedene Werte angezeigt hatte.
Ich hab irgendwo gelesen, das der Stator bei hohen Außenthemperaturen und heißen Motor einen Hitzetod sterben kann. Ist das so?
Werde Morgen alle Deckel schließen und ne Probefahrt machen.
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
