Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: LIMA lädt nicht
19.06.2018, 17:05 #11
- 19.06.2018
- 4 Stunden bis ans Meer
19.06.2018, 17:27 #12
AW: LIMA lädt nicht
konstrollier mal alle Anschlüsse, auch die drei Kabel zur Diodenplatte, ob diese wirklich fest sitzen.
Kannst ja mal die Werte vom Stator angeben. Da diese sehr gering sind, ist es nicht ganz einfach, einen stabilen Wert zu ermiteln.
19.06.2018, 17:39 #13
- 19.06.2018
AW: LIMA lädt nicht
Anschlüsse alle fest, teilweise neue Stecker verkrimpt.
Die Werte von Stator von U zu V zu W und gemischt sind 0,6 - 0,7 Ohm. Von U V W zu Y messe ich 0,3 Ohm.
Der Stator hat die Endnummer 005, ich weiß schon das der bessere 008 am Ende hat. Aber LKL geht echt rasch aus.
Muss noch einen kleinen Fehler zugeben, weil ich den Balkendrehzahlmesser falsch abgelesen hatte. 13,8 Volt erst bei 3000U/min.
19.06.2018, 20:00 #14
19.06.2018, 20:30 #15
- 19.06.2018
AW: LIMA lädt nicht
Naja, Batterie wird anscheinend geladen, kann mich jedoch nicht dran erinnern, das die 13,8 Volt erst so spät erreicht wurden.
Vielleicht legt sich das noch bei längerer Fahrt, falls ich liegenbleibe, rufe ich eben die gelben Engel.
Frauchen schaut TV, daher schaue ich mal nach Lichtmaschinalternativen.
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Holger
19.06.2018, 20:40 #16
19.06.2018, 20:43 #17
- 19.06.2018
19.06.2018, 20:46 #18
20.06.2018, 19:17 #19
- 19.06.2018
AW: LIMA lädt nicht
Nabend zusammen
Kleine Testrunde gedreht, so ganz glücklich bin ich noch nicht.
Bei Standgas, etwa 900U/min, 12,2Volt Ladestrom.
Bei 2000U/min 13,2 Volt, und ab 3000U/min 13,8Volt.
Ich könnte schwören der Ladestrom war mal höher, und der Ladestrom schwangt momentan um ein paar Kommerstellen.
Irgendwie hab ich nun den Kohlebürstenträger im Verdacht, das die Kohlen vielleicht nicht genug Andruck haben, obwohl die gemessenen Werte im Stillstand OK sind.
Ich hab mir überlegt, etwas auf die Kohlen zu kleben, damit die Feder mehr Druck ausüben kann.
Vielleicht denk ich einfach zu viel nach, sagt jedenfalls mein Frauchen.
Holger
20.06.2018, 20:24 #20
AW: LIMA lädt nicht
Nö. mit dem Stator passen die Werte. Auf den -008 umbauen, und du hast schon früher einen höheren Wert.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
