Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Tankdeckelschloß reparieren
21.06.2018, 10:46 #1
In Anlehnung an den Beitrag vom 29.06.2017 von Herrn Manzke :
Zur Funktion:
Das Schloss ist eine Klinkenmechanik.
Im unverschlossenen Zustand ist die schwarze Klinke fest
und greift in eine der vier Ausnehmungen des Außenteils
Dadurch sind das schwarze Griffteil und das Unterteil gekoppelt.
Schließt man ab (Drehen des Schlüssels um eine halbe Umdrehung nach rechts = 180°), wird diese Klinke eingeklappt und hat keine Berührung zu den Nasen des Außenteils mehr; Deckel und Unterteil sind gegeneinander drehbar.
würde mich brennend interessieren, wie ich den Tankdeckel so auseinander bauen kann, um diesen besch ... Klinkenmechanismus wieder in Gang zu bringen.
Ich MUSS das Teil auseinander nehmen, Ölbäder und sonstige spirituelle Handlungen haben versagt
Sollte eine zerstörungsfreie Zerlegung nicht möglich sein, dann war´s das halt mit gleichschließendem Schloßsatz
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
21.06.2018, 12:13 #2
AW: Tankdeckelschloß reparieren
Moin Andreas,
Du kennst sicher unsere Datenbank. oder ?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...eckel-zerlegenViel Spaß
Christian
21.06.2018, 12:19 #3
21.06.2018, 17:27 #4
Hallo Andreas,
woran hapert's beim Zerlegen?
21.06.2018, 19:01 #5
21.06.2018, 19:04 #6
03.10.2018, 11:50 #7
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner /7 (Bj.76) einen Tankdeckel verbaut der von dem in der Anleitung gezeigten etwas abweicht. Bei meinem ist der Geewindeteil scheinbar durch eine Bördelung des Außenring fixiert (siehe Bild).
Lässt sich diese Bauform auch (schadlos) zerlegen?
Danke & Gruß
Ralf
03.10.2018, 12:01 #8
03.10.2018, 12:09 #9
Danke Michael, dachte ich mir schon. Dann wird es doch etwas aufwändiger... (da muss ich wohl erst ein Werkzeug basteln)
Ralf
03.10.2018, 14:29 #10
Das funktioniert, ist aber etas delikat. Man spanne den Gewindeteil fest und gleichzeitig doch so ein, dass das Gewinde selbst nicht beschädigt wird. Dann ziehe man kräftig, u.U. unter Zuhilfenahme eines Hebels, am Griff, bis der obere Teil sich löst. Der Zusammenbau nach der Reparatur ist einfacher: Ober- und Gewindeteil im Schraubstock zusammenpressen.
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
18.04.2024, 07:08 in Restaurierung
