Ergebnis 31 bis 37 von 37
17.03.2022, 20:31 #31
10.11.2022, 14:19 #32
AW: durchsichtige Schwimmerdeckel
aberr normal gibts doch rechte und linke Deckel? Wieso passen die auf beide Seiten?
Hermann1976 auf der Chalkidike
10.11.2022, 14:22 #33
Schraubbarer blindstopfen, Wechselbar je Seite..
aber bei Nutzung an alter Bing Versionen ist zu beachten, dass die durchsichtigen Kammern kein Überlaufröhrchen haben.. sprich wenn die Kiste steht, Benzinhahn offen und Schwimmerventil warum auch immer nicht richtig arbeitet .. Rest kann man sich denken :-)
10.11.2022, 15:11 #34
Hallo Matthias,
warum sollte es nicht gehen?
Denke mal an die Transparenten Benzinfilter.
Werden ja auch nicht trübe .
@alle
Gibt es auch bei SWT Sports:
https://www.swt-sports.de/de/bing-sc...se-transparent
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
10.11.2022, 15:18 #35
Hier die Antwort , auf der SWT Seite.
BING Schwimmerkammergehäuse transparent
Eine Schwimmerkammer für beide BMW Motorrad 2-Ventil BING Vergaser Modelle.
Intelligent hat es unser Hersteller gelöst, die durchsichtigen Schwimmerkammern sind eine Wucht.
Mit einer Spritzform bedient er beide Seiten der BMW Gleichdruckvergasers.
Ideal auch für unterwegs, da das Gehäuse des Schwimmers extrem leicht ist.
Dank der beiden mitgelieferten Madenschrauben in dem Schwimmerkammergehäuse kann die Kammer beidseitig eingesetzt werden.
Natürlich macht das Ding auch richtig was her, denn der Schwimmer und Füllstand des Kraftstoffes ist Dank des transparenten Materials deutlich zu erkennen.
Uwe
Munga64
10.11.2022, 16:05 #36
10.11.2022, 16:09 #37
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
