Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Dubioses Zündkerzenbild
21.06.2018, 18:40 #11
AW: Dubioses Zündkerzenbild
Dann mach die Kammern leer, und fahr mal 30 km.
Wenn sich nix ändert, Kerzen mit höherem Wärmewert reinschrauben.
Und schraub vorm Losfahren den Wasserhahn wieder zu.Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
21.06.2018, 18:42 #12
- 03.06.2016
- Eck/Jetzendorf
Kammern sind leer, neue Kerzen drin, zum fahren bin ich noch nicht gekommen.
Ob da 30km reichen, wenn dann gleich eine Tour
Wenn sich dann nix ändert und die Kerzen wieder gleich aussehen, kommen andere reinGeändert von huub (21.06.2018 um 18:43 Uhr)
21.06.2018, 19:33 #13
Also:
Erstens brennt Wasser nicht,
zweitens könnte es höchstens Mineralien/Kalk hinterlassen,
drittens wären solche Ablagerungen nicht schwarz.
Das ist eindeutig Kohlenstoff, der in Öl und Benzin enthalten ist.
Wenn alle vier Kerzen so aussehen, fährst du entweder nur in der Stadt rum oder die Wärmewerte liegen deutlich daneben (8 ist eh unüblich).Gruß
Michael
21.06.2018, 20:34 #14
- 17.04.2007
21.06.2018, 21:20 #15
Bei Bosch W8 ist erheblich heisser als W6 .
Serienkerze wäre afaik W7, ausser bei der R90S die hat afaik W5.
Frag den Motorenbauer warum er W8 montiiert hat........ Nach Kerzenlänge "D" sieht das irgendwie auch nicht aus.
Hat Doppelzündung nicht unterschiedliche Kerzenlängen?
Wasser reinigt normalerweise Brennraum und Kerzen, für mich sieht das eher nach Ölkohleablagerungen aus.
Hier was zu guggen von Bosch
http://www.bosch-automotive-traditio..._gesichter.pdf
21.06.2018, 22:17 #16
22.06.2018, 04:55 #17
Beste Grüße
22.06.2018, 06:02 #18
Auch ich würde behaupten, zu fett oder es wird Öl verbrannt. Der Wärmewert passt auch nicht, deshalb kann sich die Kerze nicht sauber brennen.
Wenn ein Motor Wasser mit verbrennt, ( bei wassergekuhlten Motoren mit Kopfschaden zb.) dann ist die Kerze weiß, der Motor verbrennt wesentlich heißer.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
22.06.2018, 06:08 #19
Wenn die Kerze zu heiss wird, dann geht sie günstigstensfalls (ohne weitere Schäden am Motor) kaputt und wird auch schwarz.
22.06.2018, 06:11 #20
- 03.06.2016
- Eck/Jetzendorf
Dann werde ich mal mit den Kerzen beginnen.
Ich möchte trotzdem noch einmal eine runde mit den w8 drehen. Nicht dass die Ablagerungen von eventuellen Kurzstrecken und im Stande laufen kommen.
Kiste war gebraucht. Benzinverbrauch unter 5l bei meiner Friaul Tour. Ölverbrauch nicht feststellbar auf der Tour.
Ist dann eine w7 oder w6 die Alternative?Geändert von huub (22.06.2018 um 06:13 Uhr)
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
