Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Dubioses Zündkerzenbild
02.07.2018, 20:25 #21
AW: Dubioses Zündkerzenbild
Hallo Huub,
ich möchte ja nicht meckern, aber mit dem Motor ist etwas oberfaul.
Sieht nach viel zu viel Öl im Brennraum aus, also Kolben, Ringe, Passung!
Viel Erfolg
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
03.07.2018, 06:07 #22
Ja huub , mal neue w7 reinschrauben und eine schöne Runde fahren. Dein Spritvervrauch ist schon mal sehr gut.
Aber die Ölkohle wird erst nach mehreren Touren erkennbar. Wenn nach 1000km die Kerze dann noch immer sauber ist, ist auch dein Motor im grünen Bereich.
Musst jetzt immer wieder mal nachsehen, wie deine Kerzen aussehen. Aber bitte nicht das Kerzengewinde Überbelasten.Geändert von BMWolf (03.07.2018 um 06:08 Uhr)
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
03.07.2018, 10:19 #23
Könnte es nach all diesen Waermewertdiskussionen nicht einfach sein, dass diese Zuendkerze einfach gar nicht funkt ??
Weil z.B. das Zuendkabel keinen Kontakt hat, gebrochen oder der Stecker defekt ist
Bei ner Dz läuft der Motor ja auch so.
KaiG/S Treiber,
03.07.2018, 11:37 #24
- 03.06.2016
- Eck/Jetzendorf
Andere Kerzen sind eingebaut.
Es wird jetzt etwas dauern bis ich wieder eine längere Tour fahre.
03.07.2018, 16:44 #25
Nur so zum Vergleich die Zündkerze von einem überholten
BMW R25/3 Motor nach 100km ...Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
03.07.2018, 18:36 #26
und hier noch die Zündkerzen von meiner K100RS nach ca. 30tkm
03.07.2018, 19:23 #27
03.07.2018, 19:41 #28
Hallo Fritz,
nichts besonderes, nur Super Plus und 15W40 Baumarktöl.
04.07.2018, 06:09 #29
www.wolfs-garage.at
04.07.2018, 06:41 #30
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
