Ergebnis 41 bis 44 von 44
14.08.2018, 10:37 #41
- 12.09.2012
- Leipzig
AW: BBK klopft metallisch (+Sound file)
um Klarheit zu verschaffen hier noch mal der bisherige Problemablauf:
1. EW BBK verbaut, Konstellation wie Eingangs erwähnt.
(am linken Zylinder war die Abplatzung am 1mm starken Führungsring vom Einbau an).
--> Nach Start Klopfgeräusche wie im angehängten Soundfile unter Last.
2. Zylinder gezogen und gleiche Abschürfungen am Kolben vorgefunden, wie vorige Bilder (beidseitig),
- Bei Demontage auch Risse am rechten Zylinderfuss/ 1mm Führungsring festgestellt,
--> HIER dachte ich Selbstverschulden durch Montagefehler bzw. Abplatzung durch den Sturz bei der Montage
- Altes R80GS Pleuel inkl. Lager vermessen --> normales Sollmaß, Lagerschalen für Pleuel wie geliefert sollten passen
3. Austauschsatz (Zylinder und Kolben) von Manuel beidseitig verbaut,
- 2 Min Betrieb (ohne wirkliche Last,)
- ca. 25% Gas gleiche Geräuschkulisse wie im alten Satz
4. Austauschsatz gezogen
- Schadbild Kolben siehe Bilder oben
- am Zylinderfussbereich keine Beschädigung,leichte Riefenansätze auf Kolbenlauffläche erahnbar
5. wie gehts nun weiter ?
- Will mich nochmal mit Manuel absprechen, inwiefern das zu seinem "Problemfall" passt (hat momentan Urlaub),
- Lust am BBK-Umbau schwindet dahin, wird dann ggf. ein SR Replacement-Kit
- Kann dafür die EMV2-Nockenwelle verbleiben?
- SR BBK ist momentan nicht lieferbar
Jan
14.08.2018, 11:13 #42
Hallo Jan
Ich weiß nicht, ob es noch aktuell und ob es das gesuchte für dich ist:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...&highlight=BbkGruß, der
14.08.2018, 11:13 #43
....Hmm, eins verstehe ich nicht....Manuel hatte mit dem? oder einem anderen kit bin EW ein ähnliches Problem...habtIhr darüber nicht gesprochen???
Wäre doch mal ganz nett zu erfahren, ob es vielleicht eine Serie mit zu großen Toleranzen gibt...auch für potentielle weitere Käufer. ....
Ist ja nicht mal eben das Taschengeld fürs Wochenende...
Mein BBK (SR) läuft übrigens seit 2011 völlig problemlos.
23.08.2018, 13:53 #44
VIN Eingabe bei Leebmann 24...
10.05.2024, 15:09 in Diverses
