Ergebnis 1 bis 10 von 12
22.06.2018, 15:24 #1
- 17.06.2018
BMW R80 RT - Verladelänge zwecks Kauf/Abholung
Guten Tag liebe Leute,
mein Name ist Gregor, 30 Jahre, aus dem Landkreis Vechta. Ich bin ganz neu hier bzw. seit einer Woche stiller Mitleser. Da es aber unter Umständen dieses Wochenende ernst wird mit dem Kauf einer BMW R80 RT Monolever von 1985 bräuchte ich einmal eure Hilfe.
Und zwar möchte ich mir morgen eine RT angucken und evtl. auch gleich mitnehmen sofern sie taugt. Dazu habe ich mir überlegt meinen kleinen 750kg Anhänger mit 205cm langer Ladefläche als Transportmittel mitzunehmen, für dessen Ladefläche habe ich mir eine Motorradstandschiene gekauft habe die ich nun montieren möchte.
Einziges Problem ist jetzt ob ich die RT drauf bekomme ohne die Klappe vom Anhänger fehlen zu lassen. Dazu wäre es super wenn mir jemand die Gesamtlänge der RT von Reifen bis Reifen mitteilen könnte. Bei Wikipedia finde ich als Gesamtlänge 2175 mm allerdings denke ich das dabei der Nummernschildhalter etc. mitgemessen wurde und die "reale" Länge von Reifen zu Reifen kürzer ist.
Ich würde mich freuen wenn mir dabei jemand kurz behilflich sein kann.
PS: Ich wusste nicht genau welche Kategorie für meine Frage geeignet ist deswegen habe ich mal "Zubehör" gewählt!
### Hab es nach Diveres verschoben, Hans ###
Gruss und schönes Wochenende
GregorGeändert von gregmaster (22.06.2018 um 15:26 Uhr)
22.06.2018, 15:33 #2
AW: BMW R80 RT - Verladelänge zwecks Kauf/Abholung
Hallo Gregor,
habe soeben bei meiner Monolever R 80 RT gemessen. Das von Dir gesuchte Maß beträgt 210 cm.
Was spricht dagegen, die Heckklappe abzunehmen? Ist das Kennzeichen an ihr montiert? Das könnte doch ggf. auch anders montiert werden!
Beste Grüße und viel Glück, UweMein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
22.06.2018, 15:40 #3
Hallo Gregor,
erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum und natürlich hoffentlich auch bald im erlauchten Kreis der RT-Besitzer. Schon vorweg viel Erfolg und einen guten Kauf.
Zu deinen technischen Fragen kann ich dir folgende Antworten schicken:
größte Länge der RT ist mit 2210 mm
und der Radstand ist mit 1465 mm angegeben. Ich hoffe, das hilft dir erst einmal weiter.MfG Manfred (Nr. 96)
22.06.2018, 16:12 #4
Manfred, der Radstand wird (bilde ich mir ein) von Mitte Aufstandsfläche der Räder, bzw. der Achsabstand gemessen. Dieses Maß nutzt ihm nichts da er das Maß vom vordersten Punkt des VR bis zum hintersten Punkt des HR benötigt. Das sollte mit 210 cm passen. Ich habe meine R80 RT auch oft auf dem Anhänger gleicher Größe transportiert. Die Heckklappe habe ich dann in den Kofferraum des PKW gelegt.
Gruß LutzGeändert von Lutzel (22.06.2018 um 16:15 Uhr)
R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
22.06.2018, 16:25 #5
Man kann es auch berechnen: Radstand 1465 mm plus Vorderrad-Radius 315 mm plus Hinterrad-Radius 340 mm gleich 2120 mm.
Ich lage also bei meiner Messung um 1 % daneben...
22.06.2018, 18:02 #6
22.06.2018, 18:29 #7
Manfred, war doch auch nicht bös gemeint. Es geht doch nur darum ob an dem Anhänger die Heckklappe dranbleiben kann oder nicht und dazu braucht es das Maß welches Uwe gemessen/gerechnet hat. Der Heckfender geht über die Heckklappe des Anhängers.
GRUß LutzGeändert von Lutzel (22.06.2018 um 18:31 Uhr)
25.06.2018, 06:45 #8
- 17.06.2018
Guten Morgen,
danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Die 210cm haben mir schon weitergeholfen, dann passt die RT wahrscheinlich nur mit fehlender Heckklappe drauf oder ganz vielleicht wenn man sie diagonal stellt.
die Besichtigung am Wochenende ist leider nichts geworden, der Verkäufer hat letztendlich keinen guten Eindruck auf mich gemacht sodass ich gar nicht erst losgefahren bin. Dafür habe ich schonmal 4 Zurrösen am Anhänger montiert, damit ich die RT wenn ich denn endlich eine kaufe vernünftig verzurren kann. Wenn gewünscht mach ich mal Bilder davon.
Allen en einen guten Start in die Woche.
25.06.2018, 09:10 #9
Geändert von Euklid55 (25.06.2018 um 09:34 Uhr)
25.06.2018, 09:13 #10
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 16:24 in Umbauten
