Ergebnis 1 bis 10 von 23
22.06.2018, 15:40 #1
- 20.06.2017
- 23843 Bad Oldesloe
Suche "Erleichterung" beim Batterieladen
Moin zusammen,
ich bin aktuell am überlegen wie man es am besten bewerkstelligen könnte, die Batterie der Q etwas leichter aufzuladen, ohne sie dabei auszubauen. Aktuell wird sie über die 12V-Steckdose unter der Sitzbank geladen, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht richtig funktioniert. Schließlich gehen die meisten Ladegeräte ja davon aus direkt an der Batterie angeschlossen zu sein. Die ganzen Widerstände dazwischen beeinflussen das Ergebnis ja ziemlich sicher, oder? Ich möchte sie also lieber direkt an der Batterie laden.
Hat jemand Vorschläge oder Erfahrungen mit so einer Konstruktion?
Aktuell ist mein Favorit: 2 weitere (ordentlich isolierte) sehr kurze Kabel an die Batterie und Kappen auf die Enden. Da dann das Ladegerät dran. Aber wo festmachen?
Freue mich auf eure Ideen :)
Liebe Grüße,
Max
22.06.2018, 16:05 #2
AW: Suche "Erleichterung" beim Batterieladen
Warum so schwer?? Bei den meisten (,neueren) Ladegeräten gibt es eine Auswahk an Anschlussmöglichkeiten dazu. Dabei sind meist auch die Krokodilklemmen zum Anschluss an die Batteriepole. Also Sitzbank auf , anklemmen und laden.
Gruß Lutz
PS: Bei mir funktioniert das Laden über die Bordsteckdose gut.R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
22.06.2018, 16:10 #3
Ich hab einfach ein 16mm2 Kabel von Plus rausgeführt und ordentlich isoliert. Daran kann ich ohne Gefummel das Ladegerät klemmen, (andere) Fremdstarten, Blitzlampe anschließen ....
_______________________
22.06.2018, 16:17 #4
Wenn es über die 12 V Dose nicht richtig geht bitte die Kontakte und die Dose putzen. Geht dann einwandfrei.
Da sind keine relevanten Widerstände, wenn die Kontaktstellen einwandfrei sind.Geändert von kunzumla (22.06.2018 um 16:21 Uhr)
R 100GS PD Classic
22.06.2018, 16:20 #5
SO ähnlich wie mein Vorschreiber mache ich das auch
Plus und Minus abklemmen an der Batterie.
Ladegerät anklemmen ;
die rote Klemme für den Pluspol und die schwarze Klemme für Minus.
Netzstecker an die Steckdose anschließen.
Die Batterie lange genug laden lassen.
Gruß udo
22.06.2018, 22:50 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Warum abklemmen? Was spricht dagegen es nicht zu tun?
Gruß Egon
22.06.2018, 22:58 #7
Seit ich die Kung Long eingebaut und die Uhr ausgebaut habe lade ich gar nicht mehr nach
Schöne Grüße
Nils
23.06.2018, 02:44 #8
Kauf dir ein CTEK Ladegerät z.b. dieses https://www.ctek.com/de/products/fahrzeug/mxs-3-8
dazu dieses Ladekabel https://www.ctek.com/de/products/fah...ator-eyelet-m6 und du weist sogar immer wie gut deine Batterie geladen ist.
Oder noch besser gleich eins das auch für Li-Ion Batterien geeignete ist falls du so etwas mal einbauen willst https://www.louis.de/artikel/prochar...30590c26239e02 und das https://www.louis.de/artikel/prochar...d91e84c7836511
Alles bekommst du z.b. Bei Tante „Luise“ (Louis).Geändert von Reinhard (23.06.2018 um 02:55 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
23.06.2018, 04:45 #9
Beste Grüße
23.06.2018, 07:19 #10
ich lade das ganze Jahr über nicht nach und ich fahre nicht einmal Langstrecke/Autobahn. Normaler Regler, normaler Bleiakku von Luise.
Die Nachlader sollten mal prüfen ob sie wirklich alles brauchen, was da so wärend der Fahrt Strom zieht, ihren Fahrstil andern (zu untertourig) oder die Ladespannung der Lima messen.
Nachtrag
den Winter habe ich vergessen, da stehen die Kräder und ich trage die Akkus in den Keller wo sie einmal voll geladen werden, vor dem Einbau im Frhjr kommen sie auch noch einmal an die Ladung.
WillyGeändert von Nichtraucher (23.06.2018 um 07:59 Uhr)
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
