Ergebnis 11 bis 20 von 23
23.06.2018, 07:43 #11
AW: Suche "Erleichterung" beim Batterieladen
ich lade keines meiner drei Motorräder mehr über den Winter.
Eine intakte Batterie übersteht dies problemlos, wenn wie schon geschrieben, die Stromfresser weg sind. Da ich an keinem Motorrad eine Uhr oder dergleichen habe sind die Batterien auch nicht leer im Frühjahr.
Sollte eine Batterie die Grätsche machen war sie eben nicht in Ordnung und wäre wahrscheinlich auch mit Ladegerät gestorben.
24.06.2018, 15:48 #12
Hi Max,
lade seit X Jahren über die Steckdose. Funktioniert hervorragend.
Servus
Jürgen
24.06.2018, 15:53 #13
27.06.2018, 13:27 #14
27.06.2018, 21:30 #15
Hi Max,
alle bessere Ladegeräte die ich kenne haben ein Kabel mit Ösen für den Anschluss an die Batterie und eine "Steckdose" auf der anderen Seite, die man hinter die Seitendeckel klemmen kann und sogar mit einer Gummikappe regendicht verschließen.
Da rein kommt der Stecker des Ladegerätes. Eigentlich wie die klassische 12Volt-Steckdose - aber die Verbindung ist stabiler. Alle meine Sommerfahrzeuge haben diese Steckdose, die man auch für ein paar € nachkaufen kann.
Plug&play für alle die nachladen wollen oder müssen - aus welchen Gründen auch immer.Schöne Grüße
Stephan
27.06.2018, 21:53 #16
27.06.2018, 21:58 #17
12V-Steckdose mit Sicherungsdose direkt an Batteriepole anschließen. Das geht immer ohne Spannungsabfall. Batterieausfall entfällt .
Funktioniert !
Liebe Grüße
28.06.2018, 04:25 #18
28.06.2018, 06:14 #19
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
Guten Morgen,
exakt so ist es bei meinen zwei BMW und der Ducati auch, wobei die Duc nie eine Uhr hatte
Vor der Zeit KungLong hatte ich aus dem RC Modellbau Stecker zum anstecken der Lader verwendet, die mit einem kurzen Kabel zu Batterie gingen.
Solche habe ich verwendet: https://rc-hub.com/MPX-Stecker-Buchseviele Grüsse Christian
28.06.2018, 15:57 #20
- 20.06.2017
- 23843 Bad Oldesloe
Meine Lieben,
danke erstmal für die ganzen netten Antworten. Ich habe jetzt erstmal zwei Kabel von der Batterie zum Aufladen gezogen... Ich habe mittlerweile, glaube ich, auch die Gründe für den schlechten Ladezustand der Batterie gefunden!
Es scheint, als sei zuerst einmal bei der Steckdose der Wurm drin, zumal ich letztens mit Navi fahren wollte und es mir regelmäßig sagte, dass es auf einmal keinen Strom mehr hätte. Und zum Anderen ist eventuell bei Regler oder Lichtmaschine irgendwas im Argen. Bei 3000-4000 U/Min habe ich nur zwischen 13 und 13,5 V Ladestrom (genauer kann ich es nicht sagen, da das Voltmeter, welches ich zur Hand hatte, analog ist...).
Kann mir jemand sagen wie hoch die Ladespannung optimalerweise sein sollte? Ansonsten bin ich Samstag wieder am Schrauben und werde mal die LiMa-Datenbank abarbeiten :)
EDIT: Bearbeitet weil wegen Schreibfehler...Geändert von HHR65 (28.06.2018 um 15:58 Uhr)
Kreis Stormarn und Umgebung
R65 Monolever 18 / 65 / 054
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
