Ergebnis 1 bis 10 von 14
Hybrid-Darstellung
23.06.2018, 08:14 #1
- 05.09.2014
Dauerfernlicht bei R80GS PD Bj. 95
nach winterlicher Pause mit ausgebauter Batterie wollte ich mein Moped wieder in Betrieb nehmen. Es startete mit neuer Batterie auch einwandfrei.
Beim Einschalten des Lichts in Fahrstellung leuchtete das Fernlicht auf und ließ sich nicht ausschalten. In Abblendlichtstellung leuchtete es weiter, nur wurde dann noch das Abblendlicht dazu geschaltet.
Da ich bei Elektrik ziemlich talentfrei bin, frage ich lieber mal bei Kennern nach der möglichen Ursache bevor ich den Schraubendreher schwinge.
Was kann hier vorliegen?
Das Moped war ursprünglich in der Schweiz zugelassen und wurde nach Deutschland importiert.
Vielen Dank im Voraus!
23.06.2018, 08:37 #2
AW: Dauerfernlicht bei R80GS PD Bj. 95
Hallo Unbekannter!
Ich würde erstmal schauen, was in deinem Schalter so los ist. Denke, dass dort eventuell der Hund begraben ist. Vielleicht schaltet der nämlich einfach beides.
Ich schau mal kurz im Stromlaufplan. Der ist in der Datenbank zu finden. Moment!
Edit: Jap. Also dein Fernlicht ist geschaltet vom Kombischalter Links direkt zur Lampe. Dazwischen ist nichts geschaltet, weswegen ich sehr stark davon ausgehen, dass dieser Schalter einen weg hat. Ich kenn den Schalter nicht, aber würde ihn sofern es geht mal zerlegen, Kontakte sauber machen, generell reinigen und zusammenbauen. Meistens hilft das schon.
Kabelfarbe ist übrigens weiß für dein Fernlicht.Geändert von Qchn (23.06.2018 um 08:45 Uhr)
Qchn
23.06.2018, 08:42 #3
Wer elektrisch talentfrei ist, hat wahrscheinlich auch Probleme beim Lesen des Schaltplans.
Erst mal den Schalter abschrauben, mit Kontaktspray fluten und reichlich bewegen. Anschließend mit Druckluft vorsichtig durchblasen.
Dann erst weiter sehen.
23.06.2018, 08:45 #4
23.06.2018, 12:30 #5
Bei winterlichen Pausen bildet sich je nach Standortbedingungen gerne mal Korrosion in Steckverbindungen und Schaltern
Beste Grüße
09.07.2018, 18:05 #6
- 05.09.2014
Lösung:
Es hatte sich ein Lötpunkt von Klemme 56 gelöst, ist wohl im Laufe der Zeit zur Klemme 56a gewandert und hat den Kreis somit geschlossen.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich etwas grobmotorisch veranlagt bin?
Beim Zusammenbau ist eine Messinghülse mit einer Feder übriggeblieben. Sie sind mir beim Ausbauen entgegengekommen.
Kann mir jemand sagen, ob es Anschauungsmaterial dafür gibt, oder wo sie hingehört?
Vielen Dank
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
