Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: R90S neu Einspeichen
24.06.2018, 12:59 #1
Ich möchte die Laufräder meiner 74er R90S neu einspeichen und habe Fragen an die Fachschaft:
welche Speichen. Ich nehme an Edelstahl aber gibt es weitere Unterschiede, was bedeutet „Kleeblatt“?
Nippel: entsprechen die heute mit den Seichensets erhältlichen Nippel den Originalen (bei den alten Honda z.B. ist es nicht so) oder wäre es aus Originalitätsgründen ratsam, die alten neu zu verzinken?
waren die Nippel gelb oder silber verchromt?
Wenn es schon zerlegt ist: wie ist das korrekte Finish der Naben? Poliert?
Gruss und Danke,
Uli
24.06.2018, 13:14 #2
AW: R90S neu Einspeichen
Wegen der Naben und der Farbe der Nippel bin ich im Prospekt fündig geworden. Also die Naben waren grau wie der Rndantrieb.
24.06.2018, 21:18 #3
- 11.10.2015
- Nordheide
Ich habe gerade 4 Räser mit Speichen von unterschiedlichen Lieferanten eingespeicht. Dabei u.a. auch die heute unter "Kleeblatt" verkauften.
Besonders aufgefallen ist mir ein Unterschied in den Speichennippeln. Die mit den Kleeblatt Speichen gelieferten Nippel waren auffällig weich und passten nicht zu den gängigen Speichenschlüssel Größen. Ergebnis...starke Neigung sich beim endgültigen spannen rund zu drehen.
Danach habe ich einen etwas teureren Satz von WalMoTec gekauft. Die Passgenauigkeit und Härte der Nippel war deutlich besser.
Mein Fazit: Ich kaufe meine Speichen nur noch bei Betrieben, die auch selber einspeichen und mit der Materialqualität Erfahrungen machen.
24.06.2018, 22:36 #4
26.06.2018, 14:49 #5
Danke für die Antworten, sehr hilfreich!
Ich wollte bei WalMotec bestellen (bisher erreiche ich niemanden). Gibt es dort auch die Nippel?
Was wäre für die 90S perfekt, verchromte oder Edelstahl?
26.06.2018, 17:01 #6
- 30.10.2007
Verchromte natürlich (wenn es Dir auf optische Originalität ankommt)!
26.06.2018, 17:24 #7
27.06.2018, 08:11 #8
Nimm auf jeden Fall Chromspeichen, nicht Edelstahl. Das soll doch nachher gut aussehen! Und im jahrelangen Alltagsbetrieb mit Streusalz etc. wirst Du Dein Motorrad nicht bewegen...
Grüße, Thomas
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 15:19 in Mechanik
