Ergebnis 1 bis 10 von 44
24.06.2018, 14:24 #1
Bridgestone BT45 4.00-18 auf R100RS 3mm Profil für wieviel Kilometer
Hallo habe mal eine Reifenverschleiß Frage.
Möchte eine Tour über cirka 2-2,5 Tkm machen und kann den momentanen Verschleiß des Reifens nicht einschätzen. Fahre meistens nur Etappen bis 350Km und habe wenn es dem Ende zu ging einen neuen aufziehen lassen. Möchte jetzt aber nicht irgendwo stehen ohne Profil. Montiert ist ein Bridgestone BT45 4.00-18 auf R100RS 3mm Profil hat er noch, für wieviele Kilometer ist er wohl noch gut Asphalt in Deutschland und Frankreich? Nur eine grobe Einschätzung wird mir schon helfen.
Gruß Jens
24.06.2018, 14:28 #2
AW: Bridgestone BT45 4.00-18 auf R100RS 3mm Profil für wieviel Kilometer
kann man so nicht einfach beantworten........
Überwiegend Autobahn und der Reifen wird wohl schneller runter sein wie gemächlich auf der Landstrasse ohne viel Kurven und schnelles beschleunigen.
Ich würde hier aber so aus der Hüfte heraus sagen, fahren und wenn es wirklich Grenzwertig wird einen neuen aufziehen lassen. Reifendienste gibt es Europaweit. Wenn du z.B. in einem Bikerotel nächtigst gibt es den Reifendienst sogar Übernacht.
24.06.2018, 15:51 #3
24.06.2018, 16:00 #4
24.06.2018, 16:06 #5
- 28.09.2007
- B.W
Schätze auf 1500-2000km bei normalen Strassenbelag und ohne Rennambitionen.
24.06.2018, 16:09 #6
die Sache ist stark von deiner Fahrweise abhängig, bei mir ist/war nach ca 3.500 km Ende Gelände (deshalb fahre ich jetzt Michelin). Ich würde einfach 'nen neuen aufziehen, dann hast du Ruhe.Christoph
24.06.2018, 16:14 #7
24.06.2018, 16:51 #8
24.06.2018, 17:02 #9
Weiter als 500 km würde ich mich damit nicht trauen wegzufahren.
Viele Grüße Fritz
24.06.2018, 17:16 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
