Ergebnis 31 bis 40 von 44
01.07.2018, 08:50 #31
AW: Bridgestone BT45 4.00-18 auf R100RS 3mm Profil für wieviel Kilometer
Hallo Manfred
hast vollkommen recht bin weshalb auch immer davon ausgegangen das die monolever vorne eine 2.15 Felge hat..Werde mir jetzt ein paar Michelin pilot aktiv aufziehen lassen in 100/90 Vorne und Hinten wäre jetzt die Frage 4.00 oder 120/90 Da wäre ich über eine Empfehlung dankbar
Gruß JensGeändert von /7 Boxer (01.07.2018 um 09:10 Uhr)
01.07.2018, 08:52 #32
02.07.2018, 08:07 #33
Tüv sagte gerade Radial Conti Reifen vorne nur auf 2.5X18 Felge, danke Manfred.
Wollte dann den Michelin Pilot Activ nehmen den gibt es für hinten nicht in
110/90 -18 abgehakt. Den Conti Go gibt es in Vorne 100/90 -18 56H und Hinten in 110/90-18 61H was bei mir eingetragen ist und ich dann ja wohl auch fahren darf weil es Diagonal Reifen sind. Kann mir jemand eventuell noch andere Hersteller empfehlen in den passenden Größen was er selber fährt wäre super. Muss erstmal ins Bett Nachtschicht gehabt.
Gruß Jens
Geändert von /7 Boxer (02.07.2018 um 08:09 Uhr)
02.07.2018, 08:17 #34
- 01.11.2017
- Innsbruck
02.07.2018, 14:13 #35
- 28.09.2007
- B.W
Wie sieht es mit der Laufleistung aus?
10.000km?15.000km?
02.07.2018, 14:56 #36
- 01.11.2017
- Innsbruck
02.07.2018, 16:21 #37
- 28.09.2007
- B.W
Na dann aber los. Ich warte.....
02.07.2018, 21:11 #38
Hallo Manfred
Heute Abend alle Foren noch mal durchgeforstet zum Conti gibt es in meiner Größe keine echte Alternative. Kannst du mir das Schreiben von Conti mit dem 90/90-18 eventuell zur Verfügung stellen dann würde ich es morgen früh noch einmal beim TÜV probieren.
Sonst bleibt mir wohl nur wieder ein Satz BT 45 in der passenden Größe über die anderen Diagonal Reifen kochen ja auch nur mit Wasser.
Gruß Jens
02.07.2018, 21:37 #39
- 28.09.2007
- B.W
Aber wie schon geschrieben hätte ich eine Freigabe für das Vorderrad mit 90/90/18 von Conti nicht erhalten. Der TÜV darf hier entscheiden.
18.07.2018, 17:51 #40
Hallo Manfred
vor 2 Wochen Conti angeschrieben und für die Kombination 90/90R18 und 110/90R18 ClassiK Attack eine Freigabe erhalten. Gleich damit zum TÜV und um eine Eintragung nachgefragt, kein Problem die Aussage. Danach erst mal 2400 Km durch Deutschland mit den verbliebenem 3mm BT45. Es ist alles gut gegangen bin noch mit min. einem 1mm wieder angekommen.
Montag die Conti aufziehen lassen und Heute beim freundlichen Prüfer eingetragen bekommen. Das Motorrad fällt viel leichter in die Kurven. Musste auf der Autobahn mit Längsrillen und windigem Wetter aber auch ein leichtes ungefährliches Pendeln feststellen. Bin aber erst 50Km gefahren.
Danke Gruß Jens
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
