Ergebnis 11 bis 20 von 23
25.06.2018, 19:17 #11
AW: Seiten- und/ oder Höhenschlag in Speichenrad
Hallo Jochen,
Ja, alle Speichen sind heile und klingen gut.
RobertMein Vater sagte immer: "Haben ist besser als Brauchen"
25.06.2018, 19:26 #12
Alles klar! Würde echt mal gerne sehen, wie sich das Rad verhält.
So wie du das beschreibst muss es ja schon heftig ausschauen.Grüße
Qchn
25.06.2018, 19:34 #13
Hatte in dem Moment leider nicht den Nerv, ein Video zu drehen .
War auch nur ein komisches Gefühl im Lenker, mehr so ein Zucken als ein Vibrieren. Als ich dann meine Vorderachse angeschaut habe, dachte ich jedenfalls nur nicht jugendfreies Zeug. Jedenfalls war ich dann erstmal wieder wach...
Vielleicht schaffe ich das ja noch irgendwie zu filmen, der Fehler war ja sehr gut reproduzierbar. Kann ja meine Sozia fragen: "Filmst Du mal bitte, wie bei 140 km/h mir gefühlt vorne die Gabel abbricht? "Mein Vater sagte immer: "Haben ist besser als Brauchen"
25.06.2018, 19:53 #14
Mach das mal! Aber Film zuerst das Gesicht von deinem Sozi wenn du ihn fragst!
Qchn
01.07.2018, 14:56 #15
So, habe gerade mal das Vorderrad ausgebaut. Dann Achse eingesteckt, in beide Hände genommen und Rad gedreht. Es kommt immer die Ecke der Felge nach unten zu stehen, an der die Gewichte aufgeklebt sind. Werde es also nochmal wuchten lassen.
Aber wie das bei einer so alten Dame ist: Eine der Radmuttern war lose, ein Simmerring beschädigt, und dadurch kam Dreck in das Kegelrollenlager. Ist also hin. Und das Zeug da drin war wohl mal Fett.
Dazu eine Frage: Wie viel und welches Fett kommt denn da in die Felge? Das sah aus, als ob der Raum innen drin komplett mit einem roten Fett gefüllt war.
01.07.2018, 18:25 #16
Das Fett muss ans Lager, nicht in den Raum. Ich finde es immer total bescheuert, wenn bei Anhängern das Fett in der Schutzkappe ist, das Lager aber fast trocken bleibt.
Deswegen: Lager richtig voll machen. Das Fett auch "rein drehen". Sprich fett an den Finger und damit das Lager drehen, so dass das Fett auch ins Lager kommt. Auch in die Schale fett rein und zusammen das ganze.
Der Raum in der Felge darf dennoch gerne gut gefüllt sein. Ruhig 3-4 Finger voll rein. So mache ich das immer und bin damit immer gut gefahren.Grüße
Qchn
01.07.2018, 20:36 #17
Hallo Jochen,
Und welches Fett nimmst Du? Ein einfaches Lithiumverseiftes?
01.07.2018, 20:43 #18
Das ganz normale 08/15 Lagerfett. Das gleiche was ich zum abschmieren benutze. Muss ehrlich gesagt passen. Weiß nicht genau welches das ist.
Qchn
01.07.2018, 21:10 #19
Wenn du den Reifentypen nicht traust, besorge dir Gewichte, (Luise & Co) und pendel das Rad selbst aus. Geht besser als mit einer Wuchtmaschine wo es nicht richtig gespannt werden kann. Ein Wuchtbock kost auch nicht die Welt....
01.07.2018, 21:49 #20
Geändert von frankenboxer (01.07.2018 um 22:20 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
