Ergebnis 21 bis 30 von 30
19.11.2018, 22:03 #21
AW: Kettenschloss einer Duplexkette an /7 einfädeln
Das einzige, was an der NW-Lagerung einzustellen ist, findet im vorderen Lager statt (das Axialspiel von 0,1 mm). Das verstellt sich aber nicht, wenn man die NW samt Lager zwei Millimeter nach vorne holt, da es über das aufgepresste Kettenrad bestimmt wird.
Da liegst du völlig richtig.
Andere Aussagen selbst ernannter Experten sind so viel wert wie die in den gelegentlich genannten Handbüchern von Fremdanbietern.Gruß
Michael
20.11.2018, 00:46 #22
Zitat: "Aber bei einem ausschließlichen Wechsel der gelängten Steuerkette sollte man die mühsam ausdistanzierte Nockenwelle in Ruhe lassen !
Es sei denn man verkauft das Motorrad direkt im Anschluss...*
Find ich bemerkenswertReal Gents dont need to speed.
20.11.2018, 07:48 #23
Viele Grüße Fritz
20.11.2018, 12:07 #24
- 21.05.2018
- Braunschweig
aufgrund der Schriftstücke wollte ich mich doch nochmal äußern:
Die Rückmeldungen auf der Veterama meinten das "ausdistanzieren" Nockenwelle einschließlich aufgepresstem Kettenrad sei entscheidend.
Auf den Bilder wo es scheinbar geklappt hat, meine ich aber auch andere Lagerschilder gesehen zu haben.
Ich kann hier nur für meine R100/7 Bj. '77 sprechen, wo mir in dem angeblichen Freiraum zischen den Ritzeln mehr als 7mm fehlten.
Da eine Duplexkette seitlich nicht wirklich flexibel ist und wie bekannt bei den alten Ölkreisläufen der gesamte Öldruck über die Nockenwelle geht,
war mir persönlich das vorziehen hier zu riskant.
Pivo
20.11.2018, 12:39 #25
20.11.2018, 13:10 #26
Fühl Dich bitte nicht angegriffen - die allermeisten hier im Forum versuchen zu verstehen und zu helfen.
So wie Michael u.a. das beschrieben haben (Axialspiel der NW zwischen Lagerschild und Kettenrad) kenne ich das auch. Ich hatte schon zwei Motoren komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt, bevor mir die 0,1mm bekannt waren. Ich habe das Ritzel soweit aufgepresst, bis die NW sich im vorderen Lager noch leicht drehen ließ, ohne axial zu klappern. Wahrscheinlich ist der Punkt bei 0,08mm erreicht, aber so eine Fühlerlehre gibt es nicht deswegen ist 0,1mm das vorgeschriebene Axialspiel... was sicher auch gut funktioniert.
Vordere NW Lagerschilde gibt es als Alu- und Bronzelager. Letztere wurden nur kurz verwendet (wahrscheinlich zu teuer) und sind vorzuziehen wegen der besser passenden Ausdehnungskoeffizienten zu Stahl der NW. Gibt es als Nachfertigung zu kaufen, soll ruhiger laufen.
Wie auch immer - es scheint nichts gegen die Technik, die Nockenwelle ETWAS vorzuziehen um das Kettenschloss zu montieren zu sprechen (was schon einige mit Erfolg gemacht haben).
Wenn da irgendwo 7mm fehlen - womöglich noch im Zwischenraum zwischen Kurbel- und Nockenwelle, dann hat Dein Motor ein ganz anderes Problem. Ne neue Steuerkette hilft dann nicht mehr. Kommt aber selten vor...Geändert von motoclub (20.11.2018 um 13:11 Uhr)
Grüße, Thomas
20.11.2018, 13:31 #27
Oh, das wäre aber schade:
https://www.ebay.de/itm/Fuhlerlehre-...EtGB:rk:2:pf:0Gruß
Kurt
20.11.2018, 13:44 #28
20.11.2018, 14:44 #29
ok, ich ruder zurück und behaupte das Gegenteil. 0,08 ist an meinem Spion verloren...
Ich geh dann mal wieder raus, Wälder gegen Waldbrand harkenGrüße, Thomas
20.11.2018, 18:07 #30
meine CB450 brauchte 0,03mm E/A!
Das Moped habe ich in den 70ern geschrottet,
aber die Fühlerlehre ist noch im BestandWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
