Ergebnis 11 bis 19 von 19
24.07.2018, 17:17 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebe macht mahlende Geräusche.
Anbei mal die ersten Erkenntnisse:
- Verzahnung der Eingangswelle recht grenzwertig
- starke Pitting Bildung am Eingangszahnrad
- auf der Abtriebswelle festgefressene Buchse des 1. Gang Zahnrades
der Rest sieht bis jetzt nicht so dramatisch aus.
24.07.2018, 20:22 #12
Na damit sind die ungesunden Geräusche aus dem Getriebe ja wohl erklärt.
Ich werde die Verzahnung der Kupplungsscheibe noch etwas genauer inspizieren.
Zunächst erstmal vielen Dank für den vorläufigen Bericht.Geändert von werner7355 (24.07.2018 um 20:29 Uhr)
24.07.2018, 21:02 #13
Kupplung, zumindest die Scheibe solltest du ebenfalls mittauschen.
Ansonsten macht die Reparatur wenig Sinn..Klaus der Franggnsagg
25.07.2018, 09:08 #14
Anmerkung:
Ich finde es immer toll, wenn zu einem Sachverhalt dann eine ursächliche Klärung/der Reparaturprozess, sogar mit Bildern vom Profi, im threat erwähnt wird..
Vielen Dank!!
Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
26.07.2018, 22:03 #15
Ich möchte noch erwähnen, dass der Motor in 1988 überholt wurde.
Dabei wurde auch die Kupplungsscheibe erneuert.
Bis zur Stillegung der Q wurden maximal noch 1000 Km gefahren.
Das erklärt den noch guten Zustand der Mitnehmerverzahnung.
Die Kupplungsscheibe ist somit 30 Jahre alt aber neuwertig.
27.07.2018, 07:17 #16
- 25.06.2012
- Wuppertal
Und ich dachte schon mein Getriebe hätte sich schlimm angehört und nach dem Zerlegen ausgesehen.....
Aber Patrick hat es wieder hinbekommen..... Auf der Hausstrecke fühlt es sich gut an und im September wird es in den Sealpen mal ausgibig getestet....
grüße Küppi
27.07.2018, 12:57 #17
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Der Verzahnung deiner Scheibe würde ich aber vor der Hochzeit mit dem Getriebe, noch etwas Zuwendung in Form einer Reinigung und moderat aufgetragenem -ausgewiesenem- Kupplungsfett angedeien lassen.
Ich denke allerdings, dass diese Info auch standardmäßig als Einbauhinweis von Patrick noch mitgeliefert wird.
Auf den Bildern sieht es so aus als haftet da zwar irgend etwas an was mal beim Einbau abgeschoben wurde, aber das sieht so aus, als hätte es die Konsistenz eines Fußgängerzonenkaugummis und eigentlich auch noch nie so recht seinen Zweck erfüllt...Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
17.09.2018, 11:59 #18
Ich möchte mich noch bei Patrick für die Getrieberevision in Rekordzeit herzlich bedanken.
Als besonderes Hilight möchte ich erwähnen dass es die Verzahnung der Getriebe Anschlusswelle mit Staburags (und für den Transport mit einer Staubschutzkappe) versehen hat.
Vielen Dank Patrick für die professionelle Arbeit.
17.09.2018, 12:09 #19
Der Wiedereinbau des Getriebes ging ohne erwähnenswerte Punkte vonstatten.
Vielleicht ein Hinweis:
Wer die englische Sprache nicht scheut, sollte die "Step by Step" Anleitung von Joerg <www.schweizerschrauber.ch/mot/r100tic.html#gearbox> als Arbeitsgrundlage zu Rate ziehen.
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
