Ergebnis 1 bis 5 von 5
28.06.2018, 09:37 #1
Kipphebelachsen richtigrum einbauen
Moinsen,
ich bin hässlichen Geräuschen nachgegangen und habe einen eingeschlagenen Kipphebel ersetzt. Jetzt ist Ruhe. Dabei ist mir aufgefallen, dass keine der vier Kipphebelachsen einen Körnerpunkt hat als Montagehinweis. Ich nehme mal an, dass die Ölbohrung oben zu sein hat - aber muss die nach außen oder nach innen zeigen? Oder ist das wurscht?
Gruß, MartinGruß, MaRTin
aus Ladenburg
28.06.2018, 09:42 #2
AW: Kipphebelachsen richtigrum einbauen
Nimm mal den Lagerbock ab und schau Dir die Ölbohrung an. Wenn diese schräge gebohrt ist, sollte sie vom Motorgehäuse aus gesehen schräg nach unten verlaufen (in Richtung Kipphebel).
28.06.2018, 09:44 #3
Jaja, aber ich kann sie mit der Bohrung nach außen oder nach innen einbauen!
Ach so - also vom Motor aus gesehen... Also nach innen?!
Und wenn sie gerade gebohrt ist? Hab´ nämlich jetzt beide Versionen verbaut.Geändert von 1000 Kuhbig (28.06.2018 um 09:47 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
28.06.2018, 09:47 #4
Nach aussen:
Montageanleitung Nadellager im Kipphebel
Bild letzte Seite
28.06.2018, 09:51 #5
Danke!!
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
