Ergebnis 71 bis 80 von 97
27.11.2019, 17:07 #71
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
AW: Restaurierung R75/5 vom Schwiegervater
johnny
kruemmer schau hier
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...08445-306-1373
27.11.2019, 21:48 #72
- 18.08.2010
Naja, eigentlich sind doch 87% des Weges zum Lenkkopflagertausch schon zurückgelegt. . .
02.12.2019, 08:50 #73
So, Lenkschloß ist raus. Hab jetzt noch den Steuerkettenkastendeckel entfernt und gesehen, dass die Kette ziemlich lose ist und auch noch etwas ins Gehäuse gefressen hat. Muss ich auch noch ersetzen.
Zusetzlich hab ich noch folgendes Problem gefunden, dürfte aber nicht kritisch werden. Eine kleine Bruchstelle am Rahmen:
Einfach schweißen und gut ist?Viele Grüße,
Jonny
BMW R75/5 BJ 05/1973
02.12.2019, 09:27 #74
Wenn ich das richtig erkenne, ist das abseits vom Rahmenrohr. Ist also unproblematisch. Kommt in dem Bereich nicht selten vor.
Zur Steuerkette habe ich eine Frage: Wie viel hat der Motor gelaufen? Wie oft ist der Tacho "rum"? Solch starken Verschleiß habe ich bisher noch nicht gesehen...Grüße,
02.12.2019, 09:45 #75
Jep, schweissen (lassen). Sollte immer jemand machen, der es kann.
Es ist nicht umsonst ein Lehrberuf.
Und trotzdem für den TÜV schön machen, manche Prüfer sind da etwas hibbelig auf Grund der Erfahrung mit denen, die meinen Schweissen zu können und dann irgendwas dahinbrutzeln.
Die Steuerkette ist fertig, mit der Gleitschiene neu machen.
Bei meiner RS ist die Kette ähnlich verschlissen, ich tippe da mal ganz grob auf 200.000km oder mehr.
Interessant ist, daß die Lastseite mal geschlagen hat und anscheinend dadurch die Kerbe ins Gehäuse kam.
Das kann ich mir im laufenden Betrieb eigentlich nur beim harten Runterschalten vorstellen oder bei einem rückschlagen Motor während des Startvorganges.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
02.12.2019, 10:18 #76
Ja, der Riss ist abseits vom Rahmenrohr, sehe da keine Probleme. Schweissen und fertig.
Zur Laufleistung kann ich leider nicht viel sagen, auf dem Tacho stehen 37k aber es dürfte um einiges mehr sein. Zum ersten ist der Tacho von einer /6 also nicht der Original-Tacho. Wer weiß also wieviel auf der ersten Tacho vor Umbau stand. Zweitens wurde die jetzige Laufleistung einfach in den spanischen Papieren so übernommen und die deutschen Papiere habe ich nicht mehr. Da hätte man wenigstens in den TÜV-Dokumente sehen können, wie die Laufleistung früher nach jeder Prüfung war.
Alle 4 Stössel habe ich auch angeschaut und sie sind einwandfrei, kein Pitting oder Schäden zu erkennen.Viele Grüße,
Jonny
03.12.2019, 13:28 #77
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich vermute, dass der Riss auch auf der anderen Seite des Rahmens zu sehen sein wird.
Bernd
05.12.2019, 13:23 #78
Werde ich nochmal genauer Überprüfen, hab zwar nichts gesehen aber könnte nur ein kleiner Riss sein.
Ein Frage hätte ich zum Elektrik, Kabelbaum, usw. Lohnt es sich die alten Kabel, Verbindungen, Anschlüße und Relais zu benutzen oder lieber alles so weit wie möglich erneuern? Ich müsste eine /6 Kabelbaum benutzen da vieles von der /6 stammt (Armaturen, Lenker, usw.). Geht es selber einen Kabelbaum zu bauen?
Viele Grüße,
Jonny
05.12.2019, 13:34 #79
Hi Jonny,
schau Dir die Kabel halt an. Wenn Die Kontakte und Isolierung ok sind, würde ich die weiter nehmen.
Wenn nicht, austauschen.
Selbst machen geht, sofern man an die richtigen Kabel (Farbe, Querschnitt) dran kommt, crimpen und löten kann.
Geradebei Hybriden ist das manchmal die bessere Lösung als Original, weil da doch die Hälfte nicht passt.
Viel Spass, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
05.12.2019, 19:36 #80
Moin Jonny,
so ein Kabelbaum einer /5, selbst wenn er irgendwann einmal auf /6 "hochgefrickelt" wurde, ist inzwischen deutlich in die Jahre gekommen, und entsprechend anfällig für den Kupferwurm. Bei all der Arbeit die Du dir an dem Moped machst wäre meine Empfehlung: Mach die Kabel und die Steckverbindungen neu. Entweder mit einem fertig vorkonfektionierten Kabelbaum, oder komplett selbstgestrickt.
An meiner /6 habe ich das auch komplett selbst erneuert. Das war für einen nichtelektrischen Menschen wie mich zwar eine ziemliche Herausforderung, aber ich bin überzeugt, dieser Kabelbaum überlebt mich
So habe ich es gemacht:
Den alten Kabelbaum "gestreckt" auf eine Holzplatte geheftet
Die Kabellängen nach Farbe abgemessen
Die ermittelten Längen auf eine Tapete gemalt
Dabei auch die verwendeten Steckertypen notiert
Mich dabei immer wieder auch am Plan orientiert
Und die Massen für eine Bestellung der Rohkabel nach Querschnitt und Kabelfarbe ermittelt (ich halte nichts davon mir irgendwas gleichaltes vom Schrottplatz zu holen)
Außer des Zentralsteckers an der Tachoeinheit, da habe ich den alten Stecker abgeschnitten und in den neuen Kabelbaum integriert, ist jetzt alles neu.
Gekauft habe ich dann Kabel, Stecker und Bougierrohr bei Kabel-Schmidt. Und weil es so viel Spaß macht, gleich in doppelter Menge auch noch für die /7 mit gekauft, die hat inzwischen auch einen neuen Kabelbaum Jetzt fehlt nur noch das Gespann
Und nun bin ich gespannt, wie Du dich entscheidest.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
