Ergebnis 31 bis 40 von 97
24.07.2018, 09:07 #31
AW: Restaurierung R75/5 vom Schwiegervater
Moin Zusammen,
hab mich jetzt bei BMW erkundigt, aber ausser Originalfarbe (Polaris) gab es keine weitere Angaben zur Ausstattung. Die Maschine wurde damals (1973) an einem BMW-Händler in Berlin ausgeliefert. Leider finde ich zum Händler keine Infos, gibt es wohl schon seid langem nicht mehr. Muss wohl mein Schwiegervater nochmal nerven wegen der Originalpapiere, die liegen bestimmt noch irgendwo rum und da stehen hoffentlich die Vorbesitzer und andere Angaben noch drin.
Bin jetzt am Hinterrad etwas steckengeblieben da ich die Innereien nicht rausbekomme, bzw. hab alles raus ausser rechten Simmerring und äussere Lagerbuchse. Um den Simmerring rauszubekommen muss ich die Buchse erhitzen und dann abziehen? Brauche hier etwas Rat.
Danke und Grüße,
Jonny
24.07.2018, 10:42 #32
Noch ne kurze Frage zum Kickstarter. Der steht nicht ganz oben in der richtigen Position. Seitdem ich ihn unten festgebunden habe um Luftfilterdeckel usw. abzubauen ist er nicht wieder ganz nach oben gesprungen. Einfach abbauen und die Position ändern oder könnte da was falsches im Inneren positioniert sein?
Danke!
24.07.2018, 10:47 #33
Hallo Jonny
Der paßt nur auf einer Position auf die Welle, ist keine Vielzahnaufnahme dort.
Betätige mal mehrmals den Kickstarter, vielleicht geht er dann wieder in die obere Endlage.Gruß, der
24.07.2018, 13:26 #34
26.07.2018, 07:44 #35
Hier ein paar Bilder der Nabe.
Linke Seite: Da sieht man eine kleine Stufe wo die äussere Hülse vom Radlager nicht vorbeikommt. Hab hier den Verdacht, dass die Buchse hier die Nabe etwas zerfressen hat. Wie gesagt, die Teile kamen alle ziemlich leicht raus ohne erhitzen oder sonstiges.
Rechte Seite: Ich denke mit Spaxschrauben komme ich hier nicht weiter. Erhitzen und abziehen? So lassen?
Vielen Dank!
26.07.2018, 07:59 #36
jetzt kannst Du doch den Simmering mit einem geeigneten Dorn rausklopfen.
VG Michael
26.07.2018, 08:00 #37
evt brauchst Du Aufmaßlager
26.07.2018, 08:29 #38
Hab jetzt nochmal versucht den wieder auf die richtige Position zu bringen. Es kommt mir vor als wenn die innere Verzahnung etwas verschoben ist. Er greift ja nur bei der Hälfte in die Verzahnung ein und man hat dadurch nur einen sehr kurzen Weg zum ankurbeln. Würde jetzt ungern alles auseinanderbauen und reinschauen. Vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten.
26.07.2018, 09:11 #39
Da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen, außer dir den Tipp zu geben, das Getriebe von jemandem öffnen und reparieren zu lassen, der sich damit auskennt. Die Schwierigkeiten fangen schon damit an, den Mitnehmerflansch zur Kardanwelle abzuziehen, da braucht es Spezialwerkzeug, sonst geht zuviel kaputt.
Mein Getriebe hab ich, wie viele andere hier auch, vom Patrick, dem „Elefantentreiber“ hier im Forum instandsetzen lassen, der macht das beruflich und gut. Aber du bist ja aus Spanien, oder?Gruß, der
26.07.2018, 09:17 #40
Komme aus Oberfranken aber wohne in Spanien.
Ja, muss wohl jemandem hier in der Gegend suchen der sowas kann und Ahnung hat. Motorräder gibt's hier genug also sollte es kein Problem sein.
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 16:05 in Elektrik
