Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Horrender Spritverbrauch
03.07.2018, 09:11 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Horrender Spritverbrauch
Soweit ich noch weiß war das Problem aber nur bei der ST vorhanden.
04.07.2018, 16:32 #22
Sind jetzt doch einige Erfahrungen zusammengekommen. Danke für die Tipps! Werde die Zerstäuber also doch auseinandernehmen. Sind gerade synchronisiert worden, da fiel auch nix auf, also nochmal von vorn und diesmal bei 1. anfangen und nicht bei letztens...
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
04.07.2018, 16:34 #23
04.07.2018, 16:45 #24
19.07.2018, 10:28 #25
Danke für das Angebot und sorry, dass ich mich jetzt erst dazu melde. Ich werd´ mir jetzt erst mal zwei neue Nadel-/Düsenpärchen besorgen und wieder messen, die kosten ja nicht viel. Was sollen die Schwimmer eigentlich wiegen, damit ich das mal ausschließen kann?
Und wie komme ich undichten Schwimmernadelventilen auf die Spur? Da hilft doch nur prophylaktisches Austauschen, oder?Geändert von 1000 Kuhbig (19.07.2018 um 10:29 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
19.07.2018, 10:51 #26
Nein. Mit einem dichtschließenden Nadelventil und intakten Schwimmern mit richtigem Gewicht (< 12,5 g - meine ich) sollte die Schwimmerkammer weder (zu) voll noch überlaufen. Bei undichtem Nadelventil (oder falscher Schwimmereinstellung/gewicht) passiert das irgendwann (so wie ein undichter Wasserhahn auf zugedreht weiterhin tropft)
_______________________
19.07.2018, 12:50 #27
Okay, jetzt weiß ich das Gewicht eines gesunden Schwimmers, merci. Aber die Schwimmernadelventile selbst? Ich kann die Nadel natürlich v.Hd. in den Sitz drücken bei geöffnetem Hahn und gucken, ob´s raustrielt, aber da übe ich ja viel mehr Druck aus als ein schwimmender Schwimmer
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
19.07.2018, 12:54 #28
Ich habe gerade einen Vergaser im Ultraschallgerät, wo vor 25 Jahren vergessen wurde, den Benzinhahn zu schließen. Die Schwimmernadel war mit Sicherheit noch ok, es war auch noch ein Rest einer undefinierbaren, stinkenden Flüssigkeit im angerosteten Tank.
Will sagen: 100% dicht kann die beste Schwimmernadel nicht sein.
19.07.2018, 12:58 #29
Danke, also lass´ ich da ersma die Finger von und versuch´s mit neuen Düsen und Nadeln.
Saugen sich die alten Kupferblech-Schwimmer eigentlich auch voll? Wohl kaum, oder?Geändert von 1000 Kuhbig (19.07.2018 um 12:59 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
19.07.2018, 15:25 #30
Doch..die können durch Löcher oder Risse an den verlöteten Stellen auch zu Tauchern mutieren..
Netzfundstück
11.05.2024, 08:32 in Diverses
