Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Avatar von capcuadrate
    Registriert seit
    24.08.2016
    nähe HH
    Rundluftfilter Montage
    eigentlich ist bei mir ein Choke Draht gebrochen und für die Montage hab ich den Hebel vom Luftfiltergehäuse demontiert. Für die Montage muss der linke Luftfilterdeckel ab. Nun krieg ich ums Verrecken die lange Schraube gegenüber nicht wieder rein. Die Rechte Seite hat sich nicht bewegt. Was läuft falsch bzw gibt es einen Trick ?
    Ach so R 100 RT /EML Gespann das mit den Hufen scharrt und morgen zum Herbstreffen will.
    Auf Erleuchtung hoffend,
  2. #2
    Avatar von BerthelWagner
    Registriert seit
    06.08.2007
    Wiesbaden
    AW: Rundluftfilter Montage
    soll ich das wirklich verraten
    Einfach durch das Loch greifen wo der Bogen vom Vergaser dran kommt und die Schraube so führen
    Berthold
  3. #3
    Registriert seit
    24.08.2016
    nähe HH
    Cool, Danke Berthold. Ging dann ganz einfach.
    Martin.
  4. #4
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    gibt da mehrere Möglichkeiten:
    Die von dir ausprobierte,
    lange Inbusschraube anstelle der langen Schlitzschschraube, dann kann mit dem Inbus die Schraube geführt werden.
    Gewindestange in das rechte Lufigehäuse schrauben mit Mutter kontern. Die Länge so wählen, das an dem linken Lufigehäuse die Gewindestange rausschaut, Karrosseriescheibe und Hutmutter drauf.
    caddytischer,CLaus
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  5. #5
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Eleganter für die linke Seite: KLICK
  6. #6
    Registriert seit
    24.08.2016
    nähe HH
    Danke, das mit der Gewindestange merke ich mir mal vor.
    Choke war auch fummelig besonders an der Beiwagen Seite. Links wollte der Stutzen auch nicht so rauf, wie es soll. Am Luftfilter Eingang sitzt die Muffe nicht ganz dran, sollte aber dicht sein. Kann jedenfalls los gehen . Noch Bier und Grillfleisch kaufen und dann bleibt hoffentlich alles heil. So weit ist es ja auch wieder nicht in die Lüneburger Heide.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
