Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Luft im System ?
Hybrid-Darstellung
03.07.2018, 09:52 #1
Luft im System ?
Wer bremst, verliert !
Ich verliere aber viel lieber, vor allem mit meiner wertvollen Fracht !
Daher muß folgendes Problem gelöst werden:
- Bremshebel lässt sich mit kaum Widerstand durchziehen, nach mehrfachem Pumpen baut sich so etwas wie Druck auf
ABER: das System ist komplett entlüftet !!! Mehrfach !!!
Konfiguration: 15er HBZ, Doppelscheibe vorne und Einzelscheibe am Boot.
Allle Leitungen Stahlflex, das Boot ist mit einer Schnellkupplung angedockt.
Wenn ich diese Kupplung trenne, dann ist der Verschluß natürlich dicht und ich habe auf dem Vorderrad die volle Bremsleistung mit knallhartem Druckpunkt.
Angekuppelt ist das System absolut dicht, kein Verlust von Bremsflüssigkeit. Aber just in diesem Moment fällt am Bremshebel der Druck ab.
Frage: kann einen solche Schnellkupplung Luft ziehen, obwohl sie keine Flüssigkeit verliert ?
Mal schnell auf Verdacht tauschen kostet mind. 170 Euro
Oder könnte die relativ lange Stahlflexleitung zum Boot "ausgeleiert" sein ?
Oder hab ich irgenwas anderes noch nicht bedacht ?
Ich kann mir das Phänomen nicht ganz schlüssig erklären, aber vielleicht hat der eine oder andere dieses Problem schon mal gehabt ?Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
03.07.2018, 10:08 #2
AW: Luft im System ?
Ein klein wenig Luft an der Kupplung, welche nach dem zusammenstecken im System ist, genügt für einen weichen Druckpunkt.
Warum allerdings nach mehrfachem pumpen der Druckpunkt "kommt", erklärt das nicht. Wenn Du nicht geschrieben hättest, dass der Druckpunkt ohne Seitenwagen ok ist, hätte ich auf eine defekte Manschette im Bremszylinder getippt. Aber so?
Was natürlich passiert: Durch die zusätzlichen Bremskolben im Seitenwagen verändert sich das hydraulische Übersetzungverhältnis, es könnte also durchaus sein, dass Du einen größeren Handbremszylinder bräuchtest.Grüße,
03.07.2018, 10:46 #3
Ad a: das derzeitige Problem ist erst seit ca. 1 Jahr, aber dafür progredient. D.h. ich hatte schon früher oft die Kupplung getrennt und nachher war der gleiche Druckpunkt wie vorher.
Und ich habe das System aktuell mehrfach retrograd vom Boot her aus entlüftet, aber ohne wesentliche Besserung
Ad b: siehe a. Zeile 1Geändert von desertracer (03.07.2018 um 10:47 Uhr)
03.07.2018, 11:36 #4
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Hallo Andreas,
vielleicht kleben deine Kolbendichtringe am Seitenwagensattel und über den Belagverschleiß bekommst du jetzt einen längeren Handbremshebelweg. Du könntest mal dafür sorgen, dass die Bremskolben im Seitenwagen mehrere mm bewegt werden, damit die Haftung zwischen Dichtring und Kolben kleiner wird. Am besten durch zurückdrücken, damit die Kolben nicht zu weit raus kommen. Was du vorher noch machen kannst, du kannst mit einer Fühlerblattlehre das Spiel zwischen Belag und Scheibe messen. Sollte geschätzt max 0,1 mm betragen.
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
03.07.2018, 11:48 #5
03.07.2018, 12:20 #6
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Admin Detlev schrieb "
Was natürlich passiert: Durch die zusätzlichen Bremskolben im Seitenwagen verändert sich das hydraulische Übersetzungverhältnis, es könnte also durchaus sein, dass Du einen größeren Handbremszylinder bräuchtest. "
Das stimmt exakt - du brauchst einen größeren HBZ, weil du mit einem Hub des Hebels nicht die 'Wege' zum Anpressen der Bremsbacken erreichst. Du musst also pumpen, wie du schon selbst geschrieben hast.
Gruss Hansjörg
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
