Ergebnis 51 bis 60 von 115
Thema: Ignitech & Unterdrucksensor
19.04.2020, 12:31 #51
AW: Ignitech & Unterdrucksensor
Hallo Jens,
- "Update - muss?": sicher nicht, funktioniert ja alles. Und laut einer Aussage hier neulich geht auch HW V80 nicht höher als eben FW V80.
- Siliconschläuche: klar sollten die benzinfest sein
- Zündkurve (Bild 3):
- den Punkt bei 10.000 kannst du dir schenken und nach vorne schieben, um dort feinkörniger sein zu können.
- Du gehst ja in Summe von 6 bis 22°, also Verstellbereich nur 18°, das ist sehr wenig. "Serie" ist für EZ 26° Verstellung, bei DZ wird oft 20 - 22° empfohlen. (Ich pers. gehe da höher.)
- Und "absenken" schon ab 5000 ist m.M. auch unnötig.
=> wer suchet, wird finden (Kurven).
- Was für Zündspulen hast du?
19.04.2020, 12:33 #52
19.04.2020, 13:14 #53
19.04.2020, 13:21 #54
Hallo Walter
dann muss ich wohl warten das meine Box hoffentlich nicht den Geist aufgibt. Hatte gehofft es könnte klappen. Das die Schläuche aus der Medizintechnik auch Benzin vertragen, ist ja interessant. Ein bisschen basteln kann ich ja schon mal.
Gruß Jens
19.04.2020, 14:29 #55
Sind das diese hier? Die haben nur 0,3 Ohm Widerstand, das ist sehr wenig, v.a. nach dem, was hier innem andern Fred so rumkam.
(Und würde nicht zur max. Ladezeit von 10 msec passen. Aber du hast ja den Auto-Modus aktiv, der an sich 1 recht guten Job macht. Was allerdings die Igni dann dort für Werte hinterlegt bzw. anzeigt, wird immer rätselhafter.)
19.04.2020, 14:34 #56
- 17.04.2007
19.04.2020, 14:41 #57
19.04.2020, 15:01 #58
- 17.04.2007
Außer man hat von Ignitech das passende Steuergerät.
Das hier beispielsweise:
https://ignitech.cz/en/vyrobky/dccdip2/dccdip2.htm
19.04.2020, 15:05 #59
- 10.04.2008
Auch bei mir macht sich der Bastel-Drang bemerkbar; Weiß jemand zufälligerweise, welchen (konfektionierten) Stecker man hierfür verwenden kann? Entsprechend hierzu eine Bezugsquelle?
Da gibts doch sicher ein genormtes gegenstück zu einem solchen Sensor
(dem das nicht fahren dürfen inzwischen schon etwqas auf den Keks geht)
19.04.2020, 15:22 #60
Hallo Gerd
habe die komplette Zündung damals in der Aktion von Walter mit Spulen geordert. Ist ja jetzt bestimmt 5 - 6 Jahre her, und keine Probleme. Ist die Box auf dem letzten Bild. Die Spulen müssten die in der Mitte sein 3,7Ohm.
Als Stecker für den Sensor hatte ich mir diesen ausgeguckt, ohne Gewähr.
Gruß JensGeändert von /7 Boxer (19.04.2020 um 15:30 Uhr)
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
