Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Spielraum Lampenhalterung
03.07.2018, 14:32 #1
etwas kniffelig zu erklären, aber ich habe bei meiner R100T Bj. 80 die vorderen Blinker abmontiert und somit Spielraum zwischen Lampenhalterung und der unteren Gabelbrücke (da ja die Blinkerhalterungen nun fehlen).
Gibt es Tipps, wie man diesen Spielraum füllen könnte bzw. vorgefertigte Teile? Oder reicht da evtl. einfach bisschen Silikon?
Beste Grüße,
Nicoride
03.07.2018, 14:37 #2
AW: Spielraum Lampenhalterung
versuche es doch mit einfachen O-Ringen.
03.07.2018, 17:00 #3
03.07.2018, 17:09 #4
- 28.09.2007
- B.W
Aber UV Stabile. Sonst kannste bald wieder ran
ManfredGeändert von Blue QQ (03.07.2018 um 21:59 Uhr)
03.07.2018, 18:13 #5
Gas, Wasser Sanitär gibt bei diesem Durchmessern auch einiges her! ( Dreiviertelzoll so in etwa)
Ansonsten kannst du ja Hanf ne......ok bin albern
03.07.2018, 18:23 #6
- 30.10.2007
Du kannst sie auch oberhalb der Lampenhalter unterlegen.
03.07.2018, 18:24 #7
- 28.09.2007
- B.W
Gas, Wasser Sanitär
Mensch bist Du heute schwierig
03.07.2018, 21:22 #8
Es gibt für die Monolever Modelle einen extra Gummiring, den die /5 bis /7 nicht haben. Mach von denen zwei mehr je Seite drunter, Nr. 15. Die haben dann auch schon die Aussparung für die Spannhülse.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=31_0360Gruß RaineR
04.07.2018, 10:14 #9
Nicht schwierig Manfred, pragmatisch.
Nachdem meine provisorisch montierten Sanitärdichtungen/ringe als Kabeldurchfuehrung und ähnliches an der Lampe schon 13 Jahre halten, meine teuren original Instrumentenringe am Tacho und Dzm dagegen nach einem Jahr rissig waren, neige ich halt zum Baumarkt
Bremstrommel R65 verschlissen, was...
12.05.2024, 07:28 in Mechanik
