Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Zündung einstellen
13.07.2018, 11:39 #21
AW: Zündung einstellen
Hallo Gleb,
Das wird auf die Dauer nicht halten!
Der FkR sieht mies aus.
Die Federn sehen auch nicht mehr so toll aus, besonders die auf 5 Uhr im mittleren Bild.
So lange du nur sanft rumtourst kommst du vielleicht durch die Saison.
Ich an deiner Stelle würde hier aber investieren, egal ob in Original oder in Elektronik.
KaiG/S Treiber,
13.07.2018, 11:42 #22
Geändert von Euklid55 (13.07.2018 um 13:11 Uhr)
13.07.2018, 11:48 #23
Wichtig ist, daß, wie bereits beschrieben - sich der Nocken leicht und frei auf der NW drehen kann. Ich hatte schon Generationen von altem Fett im Nocken, das pappte wie Bärensch...e. Das kann man entfernen, wieder leicht fetten, und dann verstellt der auch.
Dadurch behebst Du natürlich nicht die bereits beschriebenen Probleme mit dem Federchen und dem vergnatzten Flach um FKR.Grüße, Thomas
13.07.2018, 12:51 #24
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wenn du gerne mit einem defekten Teil an dieser wichtigen Stelle weitermachen willst, zugleich auch noch ein nicht-defektes-Teil wie die Grundplatte, die auch kein Sonderangebot im ETK darstellt, "auffeilen" willst, dann riskierst du u. U. einen kapitalen Schaden durch einen völlig falschen, sich evtl. selbstständig verstellenden Zündzeitpunkt, eine sich durch Materialschwund an den Klemmpunkten verziehende, geschwächte Grundplatte usf.
30.07.2018, 22:49 #25
- 17.08.2016
- Berlin
Nach der gründlichen Renigung des FKR und der Welle ging der FKR wieder gut drauf. Die Löcher der Grundplatte musste ich aber ein ganzes Stück auffeilen, damit der ZZP himkommt. Wie von Kai angekündigt war aber recht schnell der Unterbrecherkontakt im Weg. Der ZZP hat zwischen rechts und links eine kleine Abweichung (wohl im Toleranzbereich), so dass ich auf einer Seite kurz vor F und auf der anderen Seite kurz nach F eingestellt habe.
Die S-Markierung ist aber etwas zu spät. Der obere der drei Striche ist im Leerlauf eingestellt.
Der Kontakt hatte schon eine Einbrennung, habe sie zwar wegbekommen, es ist aber nicht so einfach die Kontakte dabei wieder flach auf einander zu bekommen. Im Leerlauf gibt es immer wieder Fehlzündung :-(
Ich denke für den Moment ist es ganz ok, die Q läuft wieder ganz ordentlich und macht Spaß. Habe überlegt in neue Federn, Kontakt und Kondensator zu investieren... wenn ich das alles zusammenrechne... langsam tendiere ich dann doch zur Elektronik. Nach Recherche hier im Forum zu Ignitech, aus folgenden Gründen:
- der Einbau mit dem optischen Pickup scheint einfach
- der Preis ist vernünftig
- viel Erfahrung im Forum
Der Einbausatz von Walter kommt wohl vorprogramiert mit einer Zündkurve. Passt diese auch zur /6?
Was den ursprünglichen Anlass meines Posts angeht - das Geräusch (Klingeln aus meiner Sicht) hat sich nicht wirklich verbessert. Ich habe es versucht hier aufzunehmen https://youtu.be/sSeQyfglKKk .
Ich meine den recht hohen Ton, der ansatzweise schon im Leerlauf zu hören ist und mit Gasgeben zunimmt. Was haltet ihr davon?
Danke und Grüße
GlebGeändert von glstrich6 (31.07.2018 um 07:06 Uhr)
31.07.2018, 05:42 #26
Vorschläge für die Einstellung bei Ignitech gibt es für /6 und für 800cm³ Zylinder mit 600 cm³ Köpfen.
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
