Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Verzögerung Neutralschalter
04.07.2018, 09:42 #11
04.07.2018, 10:01 #12
AW: Verzögerung Neutralschalter
Klar. Einfach ein Ohmmeter über die beiden Kontakte des Schalters halten. Wenn vorhanden gerne die Summerfunktion benutzen, dann hörst Du die Verzögerung/Funktion
04.07.2018, 10:03 #13
04.07.2018, 10:03 #14
04.07.2018, 11:49 #15
- 10.02.2014
04.07.2018, 11:52 #16
Nein, er meint den Kupplungsschalter, denn das Anlasserrelais schaltet entweder durch, wenn die Kupplung gezogen wurde (Kupplungsschalter) und/oder sich das Getriebe im Leerlauf (Leerlaufschalter) befindet. Siehe auch im Schaltplan. Geht der Kupplungsschalter auch nicht. würde ich mir ebenfalls das Anlassrrelasi mal genauer ansehen.
04.07.2018, 13:44 #17
wenn die Getriebeölsorte 75/140 ist dann passiert es das der Schalter langsamer schaltet.
04.07.2018, 13:54 #18
04.07.2018, 13:57 #19
Ich hatte auch schon neue Schalter mit Zeitlupenfunktion. Hat sich meistens nach einer Weile gegeben (eingeschliffen).
04.07.2018, 14:35 #20
- 28.09.2007
- B.W
Das denke ich bei meinem auch. Also weiterfahren
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
