Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 29
  1. #11
    Avatar von meister pumpe
    Registriert seit
    11.10.2010
    Hünfelden bei Limburg
    AW: Verzögerung Neutralschalter
    Zitat Zitat von detlev Beitrag anzeigen
    Der Stecker kann kaum die Ursache sein, wenn die Lampe verzögert kommt.
    Bei einer Steckverbindung gibts nur "geht" oder "geht nicht" oder auch "geht ein bisschen (Übergangswiderstand)", aber nicht "geht langsam, irgendwann, äh, jetzt"
    Mein Frau glaubt mir auch nie ..................
    Kann man den Schalte irgendwie testen , muss eh wieder das Getriebe ausbauen ?
    Geändert von meister pumpe (04.07.2018 um 09:44 Uhr)
  2. #12
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Klar. Einfach ein Ohmmeter über die beiden Kontakte des Schalters halten. Wenn vorhanden gerne die Summerfunktion benutzen, dann hörst Du die Verzögerung/Funktion
  3. #13
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Lampen Cockpit ausschliessen: 3-Stecker Öldrückleuchte/Neutralleuchte trennen und den braun-schwarzen Anschluss gegen Masse brücken: Kommt die Lampe verzögert, ist die Kontakttheorie Cockpit valide.
  4. #14
    Registriert seit
    27.02.2007
    Zitat Zitat von Thimuc Beitrag anzeigen
    Also bei mir geht der Anlasser solange nicht bis die Lampe aufleuchtet... Klar Überbrücken wäre das einfachste, aber eine korrekte Funktion wäre schöner
    Geht das vom Schalter vielleicht über ein Relais? Eventuell hängt da ja was?!
    Der Anlasser muss auch funktionieren, wenn Du den Kupplungsgriff betätigst. Wenn das nicht der Fall ist, wird entweder der Kupplungsschalter oder die Koppeldiode defekt sein.
  5. #15
    Registriert seit
    10.02.2014
    Du meinst schon mit Kupplungsschalter den Neutralschalter, oder?
  6. #16
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Nein, er meint den Kupplungsschalter, denn das Anlasserrelais schaltet entweder durch, wenn die Kupplung gezogen wurde (Kupplungsschalter) und/oder sich das Getriebe im Leerlauf (Leerlaufschalter) befindet. Siehe auch im Schaltplan. Geht der Kupplungsschalter auch nicht. würde ich mir ebenfalls das Anlassrrelasi mal genauer ansehen.
  7. #17
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    wenn die Getriebeölsorte 75/140 ist dann passiert es das der Schalter langsamer schaltet.
  8. #18
    Registriert seit
    27.02.2007
    Ich fahre 80w140 und habe keine Probleme mit dem Schalter, Walter.
  9. #19
    hwo Avatar von hwo
    Registriert seit
    11.05.2009
    Marburg
    Ich hatte auch schon neue Schalter mit Zeitlupenfunktion. Hat sich meistens nach einer Weile gegeben (eingeschliffen).
    VG Heinrich
    ...lieber mit Stützrad
    https://rallye-rothaargebirge.jimdofree.com/
  10. #20
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Das denke ich bei meinem auch. Also weiterfahren
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
