Ergebnis 1 bis 9 von 9
04.07.2018, 16:08 #1
- 14.09.2016
- Braunschweig
Motor ruckelt beim beschleunigen ab 80-100 km/h
Hallo liebe GS-Fahrer
Ich habe ein mächtiges Problem mit meiner GS. Ich hab die Vergaser überholt, bei der zweiten Werkstatt endlich die Vergaser richtig synchronisieren lassen und nun fängt sie ab und zu an bei 80 bis 100 km/h nicht mehr zu beschleunigen. Man kann am Gas ziehen und es kommt nur noch ein geruckel. An sich läuft alles perfekt, das Problem taucht auch nur ab und zu auf aber es ist ziemlich Nerven zereissend...
Hatte jemand von euch dieses Problem schon einmal gehabt oder kann mir weiter helfen??
Schöne Grüße Chris
04.07.2018, 16:25 #2
AW: Motor ruckelt beim beschleunigen ab 80-100 km/h
Hallo Chris
Wahrscheinlich Spritmangel.
Tankentlüftung zu?
Mal den Tankverschluss beim Fahren lockern.
Schwimmerkammern entleeren,reinigen.
Benzinhähne reinigen.
Zusätzlicher Benzinfilter verbaut?Geändert von JIMCAT (04.07.2018 um 16:26 Uhr)
Viele Grüße Fritz
04.07.2018, 16:29 #3
Ich kenne den Effekt sobald ich zwei große Ansaugrüssel vorne auf den Luftfilterdeckel gesteckt habe.
04.07.2018, 16:34 #4
- 14.09.2016
- Braunschweig
Hallo Fritz,
ich hatte am linken Vergaser noch einen Extrafilter zwischen weil ich noch nicht dazu kam den durch ein Stück Schlauch zu ersetzen. Da hatte ich wo es Samstag passiert ist die Sprithähne gleich zu gemacht, hab angehalten und die Schwimmergehäuse abgemacht. Bei dem mit Filter war das Schwimmergehäuse leer, bei dem anderen war es voll. Dann hab ich den Filter durch ein längeres Stück Schlauch ersetzt und heute bei der hinfahrt lief alles super, kontte richtig Vollgas geben und beschleunigen. Nur auf dem weg zurück hat es wieder angefangen...
Aber ich probiere das Morgen mit dem Tankdeckel gleich mal aus, danke!
04.07.2018, 16:36 #5
- 14.09.2016
- Braunschweig
04.07.2018, 16:55 #6
Hallo Chris
Kontrollier mal den Benzindurchfluss.
Gefäß unterhalten,eine Schwimmerkammer ab und Benzinhahn auf.
Danach auf der anderen Seite dasselbe.
Da muss es kräftig sprudeln.Viele Grüße Fritz
04.07.2018, 17:27 #7
Hast Du keine Verbindungsleitung zwischen den beiden Vergasern/Benzinhähnen?
Oben auf dem Luftfilterdeckel befinden sich an der Vorderseite zwei Ansaugrüssel. Die sollten unterschiedlich große Einlassöffnungen haben. Gerne werden da auch mal zwei große Rüssel aufgesteckt, weil ja mehr Luft auch mehr Leistung bedeutet. Leider stimmt das bei unseren Motoren nicht immer.Grüße,
05.07.2018, 10:47 #8
Hallo Chris,
Schraub die Benzinhaehne raus und mach die Filter sauber.
Dann fahr mal mit gelöstem Tankdeckel.
Spätestens dann müsste es laufen.
13.07.2018, 15:34 #9
- 14.09.2016
- Braunschweig
Sooo... Ich war mit der GS beim Freundlichen und am ende lag es an den Vergasern... Irgendwelche Düsen waren verstopf, Vergaser gereinigt und alles läuft wieder!
Schöne Grüße Chris
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
