Ergebnis 1 bis 10 von 14
02.07.2018, 19:57 #1
- 29.05.2013
- am Niederrhein
82er R100 7T : Fahrerfussraste li weiter nach hinten (ca. 3-4 cm)
Hallo allerseits,
kann man eigentlich den Fussrastenhalter (Teil 1 hier https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=46_0099 ) eigentlich schweissen ? Meine Idee: Aus der Mitte des Teils ca. 3 cm raustrennen und die "Reststücke" verschweissen. Da Guss (oder liege ich falsch) vermute ich mal NEIN. Für andere Ideen, die mir mehr Platz am li. Schienbein zum Vergaser hin verschaffen, bin ich deshalb natürlich auch dankbar.
Evtl. würde es mir auch reichen, die Mimik weiter nach aussen (also nach links) zu bekommen. Könnte man einfach an der "verzahnten" Befestigung von #1 am Rahmen eine 6-7mm starke Scheibe dazwischenlegen ? (Verdrehsicherheit vorausgesetzt). Würde die M10 das halten ?
Gruss und Danke für jeglichen Feedback
Detlef
PS: das damit die "Schubstange" zwischen Fussschalthebel(kurzer Hebel) und "Getriebehebel" länger werden muss ist mir schon klar.R100 Bj. 82
02.07.2018, 22:44 #2
AW: 82er R100 7T : Fahrerfussraste li weiter nach hinten (ca. 3-4 cm)
Hallo Detlef
Ist zwar Monolever, aber vom Material her dürfte es da keinen Unterschied geben.
Habe den Halter so weit gekürzt und schweißen lassen dass die linke Raste nun auf gleicher Höhe mit der rechten ist.
Für das Gestänge nahm ich einfach eine Gewindestange und ein passendes Aluröhrchen.
Und bevor hier wieder jemand lästert.
Ich weiß, die abgenutzten Gummis . Aber das ist Absicht, wegen der besseren Schaltbarkeit.
Ich komm sonst nicht mit der Stiefelspitze unter dem Schalthebel.Viele Grüße Fritz
03.07.2018, 22:34 #3
- 29.05.2013
- am Niederrhein
Hallo Fritz, danke für die Info und das Bild. Dann werde ich mal einen Schweisser suchen... Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Meine Fussrastengummis sehen übrigens aus dem gleichen Grund genau wie Deine aus.
Und gleich 'ne Folgefrage zum versetzten Anlenkpunkt der "Schubstange" am Getriebhebel: Hat sich die dadurch entstehende Schaltweg-Verkürzung stark bemerkbar gemacht?
DetlefR100 Bj. 82
03.07.2018, 23:00 #4
03.07.2018, 23:00 #5
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Doppelt
Geändert von dreiradbertl (03.07.2018 um 23:02 Uhr)
03.07.2018, 23:01 #6
- 24.07.2008
Servus Detlef,
Kürzen, rundum ordentliche Fasen abflexen und ab zum Schmied, oder Landmaschinenmechaniker; die Burschen können das.
Aber warum du damit nach aussen möchtest erschließt sich mir nicht ganz. Das wird da unten in voller Schräglage eh schon eng; ich weiß nicht, ob ich das noch weiter aussen haben wollen würde...
Herbert
PS: jetzt kapier ich es, du hast noch die alte Version mit dem Röhrchen für den Gummi ... weiter raus geht mit der Monolever Version ab ca. 86., die ist gerade... ich mach morgen ein Foto...Geändert von dreiradbertl (04.07.2018 um 05:10 Uhr)
03.07.2018, 23:33 #7
- 29.05.2013
- am Niederrhein
Der Grund ist mir etwas peinlich, verrate ihn dennoch: Als Wiedereinsteiger bin ich die letzten 3 Jahre mit ausrangierten Wanderstiefeln gefahren - konnte mich nicht zwischen "Modernen mit allem PiPaPo" und eher klassisch ausgestatteten entscheiden. In einer Art Kurzschlussreaktion habe ich mich kürzlich für einen BMW-Tourenstiefel mit mächtigem Schienbeinschutz entschieden (natürlich ohne Anprobe auf der Mopete , Stiefel selbst passt mir jedoch super) Und was soll ich sagen: meine ganze "Schaltgeometrie" ist im Ar... weil der Schienbeinschutz meinen Fuss soweit nach hinten "zwingt" und der Stiefel im Fussgelenk auch noch sehr steif ist, komme ich nicht mehr vernünftig unter den Schalthebel Ist der Hebel dann aber per "Schubstange" hoch genug gestellt, ist er eigentlich schon wieder zu hoch . Da der Freundliche meint, Stiefel und Helme sind vom Umtausch ausgeschlossen, müssen halt andere Lösungen her.
Darüberhinaus ist aber auch mein li. Knie nach 2 Kreuzbandrissen (nicht beim Motorradfahren) auch kein gutes Gelenk mehr, was mir alle Freiheitsgrade gibt...
DetlefGeändert von detulf (03.07.2018 um 23:39 Uhr)
R100 Bj. 82
03.07.2018, 23:38 #8
- 29.05.2013
- am Niederrhein
R100 Bj. 82
03.07.2018, 23:48 #9
Ok, verstanden!
04.07.2018, 05:15 #10
- 24.07.2008
Servus Detlef,
links (wahrscheinlich?) deine, rechts die der Monolever. Dürfte ziemlich genau die mm bringen die du dir erhoffst. Allerdings ist das System für die Fussrasten anders, du brauchst den Aluträger mit den entsprechenden Gummis.
Das kürzen hat eine natürliche Grenze an der Rundung des Rahmenrohrs, irgendwann muss man nämlich wegen des Schalthebels nach oben, was den Effekt dann umkehrt....
HerbertGeändert von dreiradbertl (04.07.2018 um 05:20 Uhr)
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
