Ergebnis 61 bis 70 von 100
Thema: Bremsflüssigkeit
14.07.2018, 21:31 #61
AW: Bremsflüssigkeit
mach mal Fahrsicherheitstraining mit. Der Instructor erzählt dann was über die Wirksamkeit der Hinterradbremse wenn du vorne voll ziehst. Das entlastete Hinterrad ignoriert deine Kraft vom Fuß und trägt fast nichts zur Verzögerung bei. Wie ist normal die Bremskraftverteilung?
70/30 oder 80/20 vorn zu hinten!
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
14.07.2018, 21:36 #62
14.07.2018, 21:50 #63
14.07.2018, 22:03 #64
Hallo Hans,
das mache ich genau so wie du. Früher wurde das immer so vermittelt, sogar heute noch gibt es diese Aussagen von Fahrlehrern. Ist ja auch nicht grundsätzlich falsch. Nur sagt man den Neulingen nicht wie die Wirkung ist. Habe ich selbst bei zwei Trainings so vernommen. Bei den heutigen ABS Systemen ist es eh fast egal, Hauptsache man kommt sicher zu Stehen.
http://www.3ddd.eu
14.07.2018, 22:07 #65
- 06.06.2018
- Alfdorf
14.07.2018, 23:50 #66
Ich kann bei der GS gar nicht hinten bremsen.
Bei der Sitzhaltung und der Fußstellung ist es nicht möglich den Fuß so zu drehen, dass man bemsen kann.
Da fehlt ein Gelenk im Schienbein.
Wenn ich bergab auf Schotter fahre, setze ich den Fuß so um, dass ich mit dem Fuß nicht mehr auf der Fußraste bin, sondern auf der Bremse.
Sonst geht es nicht.
Es ist mit schlicht ergonomisch nicht möglich bei der BMW GS hinten zu bremsen.
Bei der /7 ist es übrigens genau so.Mahlzeit
Thomas
15.07.2018, 06:26 #67
Wenn wir schon dabei sind, wie lange ist den die Bremsflüssigkeit in einer angefangenen Flasche haltbar??
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
15.07.2018, 06:48 #68
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
15.07.2018, 06:59 #69
Hallo Lutz
Kommt sicher auch darauf an ob die Bremsflüssigkeit in Plastik oder Blechbehälter und wie gut verschlossen aufbewahrt wird.
Aber nach max.drei Jahren wird das Zeugs bei mir entsorgt. Dafür kaufe ich auch nur in kleineren Gebinden.
Gegebenenfalls bei Ungewissheit lieber den Siedepunkt überprüfen (lassen).Viele Grüße Fritz
15.07.2018, 07:12 #70Boxerfahrer_ESWGast
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
