Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Frage: Benzin
06.07.2018, 07:59 #1
- 27.02.2013
- Coburg
Frage: Benzin
Hallo Männer,
ich habe eine R 65 LS, Bj. 1983, mit ca. 7000 km gekauft. Ich tanke bei meinen anderen BMW`s immer Super Plus.
Wie sieht das bei der R65 LS aus ? Kann die bleifrei ?, oder muss Zusatz rein ?
Ich danke für Aufklärung.
Siegmar von Meeder
06.07.2018, 09:12 #2
AW: Frage: Benzin
Moin Bond,
falls deine LS noch Serie ist würde ich Super Plus tanken und Bleizusatz verwenden.
So mach ich es bei meiner.
06.07.2018, 09:23 #3
- 29.08.2009
AW: Frage: Benzin
Super Plus. Und "Bleizusatz" bringt demjenigen was, der es verkauft.
06.07.2018, 09:25 #4
AW: Frage: Benzin
hier eine liste aus der datenbank in der die ab werk bleifreien modelle angegeben sind https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...eitauglichkeit
deine steht da nicht drin, also ist es schon mal von bmw nicht so vorgesehen.
ob du nun bleifrei verwenden musst oder nicht. ob du super plus oder super tankst.
darüber wirds viele meinungen geben da kannst du dir dann eine aussuchen...gruß christian
06.07.2018, 11:29 #5
- 27.02.2013
- Coburg
AW: Frage: Benzin
Hallo Leute,
welches Zusatzmittel " Bleizusatz " ist für meine 2-Ventiler zu empfehlen ?
Marke ?
Siegmar von Meeder
06.07.2018, 11:32 #6
06.07.2018, 11:42 #7
AW: Frage: Benzin
Wenns geht: Ganz ohne Zusatz. Blei ist da eh nicht drin.
Probiere das einfach mal und beobachte das Ventilspiel alle paar tausend Kilometer. Nur wenn das schnell kleiner werden sollte (wovon ich nicht ausgehe) brauchst Du einen Zusatz. Noch besser natürlich sind neue Sitzringe die bleifreigeeignet sind.Grüße,
06.07.2018, 12:50 #8
AW: Frage: Benzin
Genauso machen wie Detlev schreibt. Zusatz schadet eher. Ich habe einen VW Käfer der auch keine bleifreitauglichen Ventilsitzringe hat. Ich prüfe das Ventilspiel häufiger und fahre nur mittlere Drehzahlen. Ergebnis, das Ventilspiel wird nicht kleiner und ich kann mir den Zusatz sparen.
Holger
06.07.2018, 12:52 #9
AW: Frage: Benzin
...auch meine erste G/S hab ich bis 140.000 ohne Umbau auf Bleifreisitze nur mit "normalem" Super gefahren...ohne negative Erfahrungen!
Gruß - Thomas
06.07.2018, 14:39 #10
AW: Frage: Benzin
Die Hauptaufgabe von Bleitetraethyl in verbleitem Benzin war den Oktanwert zu verbessern. „Nebenbei“ hinterließ es Rückstände auf den Ventilen, Ventilsitzen, Zündkerzen, ... (Damit diese nicht überhand nahmen, waren dem Benzin halogenhaltige „Scavenger“ zugesetzt, die ordentlich Korrosion verursachten. Aber das nur am Rande) Heutige Bleiersatzmittel sind meines Wissens nur noch Oktanbooster, die keine Rückstände hinterlassen. Wenn also schon S+ getankt wird, sind weitere Mittel sinnfrei.
Geändert von FrankR80GS (07.07.2018 um 13:30 Uhr) Grund: Link eingefügt
_______________________
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
