Ergebnis 1 bis 9 von 9
06.07.2018, 08:47 #1
Welche Bremsbeläge für HE Scheibe mit 4-Kolben-Sattel?
auf meiner R80 GS, BJ91 fahre ich aktuell eine HE Bremse mit original Bremssattel und den blauen Brembos (organisch). Bremsleistung ist gerade so ok, ich würde aber gene mehr Biss haben. Lucas Sinter habe ich probiert, die haben etwas mehr Biss, quietschen aber unerträglich und rubbeln sogar leicht.
Als nächstes werde ich einen 4-Kolben Bremssattel versuchen. Dazu habe ich mir den Sattel von einer K1100 und einen dazu passenden Adapter für die HE-Scheibe besorgt (3mm dünner).
Hat jemand zu dieser Kombi (4-Kolben Brembo Sattel mit HE-Scheibe) eine Empfehlung für die Bremsbeläge? Ziel ist eine möglichst gute Bremsleistung ohne Quietschen zu erreichen.
Danke, Jens
06.07.2018, 09:04 #2
AW: Welche Bremsbeläge für HE Scheibe mit 4-Kolben-Sattel?
Hi Jens,
ich habe auch die HE in Kombi mit den TRW/Lucas Sinter und Originalzange auf meiner GS. Im Neuzustand quietscht bei mir nix. Wenn die Beläge sich abfahren, und besonders die HE Scheibe vor der Verschleißgrenze ist, quietscht es vor dem Anhalten kurz und erträglich. Die blauen Brembos waren bei mir stärker auffällig als die TRW/Lucas Sinter. Vermeiden solltest du Ferrodo Beläge. Die quietschen mit der HE Scheibe schon in der Verpackung.
Ist deine HE Scheibe evtl. an der Verschleißgrenze? Hast du Kupferpaste verwendet?
Beste Grüße
Kuh Vadis
06.07.2018, 09:07 #3
Ich fahre an meiner PD die HE als Doppelscheibenbremse mit EBC-Sinterbelägen (HH) und R100R-Bremssätteln sowie ohne Kupferpaste. Hat noch nie gequietscht und bremst hervorragend.
06.07.2018, 15:57 #4
Bei meiner Bremse ist fast alles neu. Neue Scheibe, neue Beläge, Bremssattel überholt, Stahlflex. Quietscht trotzdem mit Lucas Sinter..
Habe mir jetzt die EBC FA407HH bestellt. Danke für die Empfehlung. Werde demnächst den 4-Kolben-Sattel montieren und berichten. Bin gespannt.
Gruß, Jens
09.08.2018, 13:04 #5
- 04.01.2008
Hallo Jens,
quietschen die neuen EBC Beläge jetzt nicht ?
Gruß UweGruß
Uwe
09.08.2018, 17:45 #6
15.08.2018, 13:29 #7
Hallo, bin jetzt mit 4–Kolben Bremszange und EBC Bremsbelägen die ersten 50km gefahren. Bremsleistung ist gefühlt besser als mit der 2–Kolben Zange und den blauen Brembos. Dabei quietscht die Bremse nicht! Mission completed
Danke für den Tipp mit den EBC Belägen.
Gruss, JensGeändert von fusselxx (15.08.2018 um 13:31 Uhr)
15.08.2018, 16:35 #8
27.01.2019, 11:58 #9matteGast
Moin
Ich habe bei der 4-Kolbenzange von den blauen Brembo auf die EBC umgerüstet. Nach ca. 4000 Kilometern fingen auch die an zu quietschen und sogar erbärmlicher als die blauen Brembos. Einen Unterschied zur Bremsleistung konnte ich auch nicht wirklich feststellen.
Es gibt jetzt wieder die Blauen.
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
