Ergebnis 1 bis 9 von 9
06.07.2018, 10:49 #1
- 11.08.2015
- Bochum
Conti Classic Attack eintragen trotz Freigabe für /7!?
ich möchte kurz von meinem Tüv Nord besuch berichten:
Ich habe auf meiner R100S die Conti Classic Attack 100/90R19 (vorne) und 110/90R18 hinten drauf und dachte, dass passt mit der Reifenfreigabe von Conti (siehe).
Nach der Fachinformation (4/17) Tüv Nord reicht die Freigabe aber nur, wenn "Abrollumfang und Breite zwischen dem kleinsten und größten Abrollumfang und der kleinsten und größten Breite aller für dasKrad in der Typengenehmigung / ABE aufgef\"urten Reifen" liegen.
Die Fachinformation habe ich mir ausdrucken lassen und kann ich gerne zur Verfügung stellen.
Da es laut Tüv eine 2% Abweichung zwischen 4.00R18 (original) und 110/90R18 gibt und der 4.00R18 der einzige Reifen in der Typengenehmigung ist, müssen die Reifen laut Tüv eingetragen werden.
Gibt es da andere Lesarten? Ansonsten Vorsicht!!!! Die Reifen müssen eingetragen werden.
Viele Grüße, Christian
06.07.2018, 11:05 #2
AW: Conti Classic Attack eintragen trotz Freigabe für /7!?
Der TÜV Nord akzeptiert die Reifenfreigaben der Hersteller nicht. Hier geht es darum Eintragungen gegen entsprechende Gebühr vorzunehmen. Das ist das Geschäftsmodell des TÜV Nord.
Für die HU suche dir eine andere SV Organisation.
Eine Abweichung von 2% erscheint mir allerdings recht gering für die angeführte Argumentation. Solche Abweichungen hat man m.E. sogar bei einem Reifen zwischen neu und gebraucht....Es grüßt aus Stormarn
06.07.2018, 11:10 #3
die Erfahrung durfte ich auch schon machen. K100, da mußte laut Tüv Nord der BT45 eingetragen werden.
Ralf
06.07.2018, 11:11 #4
- 11.08.2015
- Bochum
Hallo Luggi,
ich habe die Conti Classic Attack jetzt auch schon eine Weile drauf und habe keinen Kopf gemacht.
Ich hatte eh noch ein paar andere Sachen einzutragen (Konis) und da Laut Tüver das ein Preis ist egal wie viel ich eintrage habe ich die Chance ergriffen und alles was ich an ABEs mitgeführt habe eintragen lassen.
Das Thema ist mehr als Info / Diskussion für andere gedacht. Darum macht dein Post absolut Sinn ;-)
Grüße, Christian
06.07.2018, 11:27 #5
Ergänzend dazu:
https://www.mopedreifen.de/News/Ärge...ORD.html?id=16Es grüßt aus Stormarn
06.07.2018, 12:16 #6
Ich hatte auch andere Eintragungen, u.a. die 7er Schwinge, breite Distanzhülse und 120/90-18 Conti. Es hat geholfen, dass ich das BT45-Gutachten mit seiner Beschreibung der Reifenfreigangs dabei hatte.
Hat nur 4 Tage gehalten
06.07.2018, 20:47 #7
Würde ich auch so machen.
Das Thema wurde ja schon mehrfach hier in unterschiedlichen Freds thematisiert. So wie ich es verstanden habe, setzt der TÜV Nord sich hier (immer noch) über geltendes Recht und die Einschätzung des Bundesministeriums hinweg.
Der TüV tritt hier als "beliehener Unternehmer" auf, dem der Staat hoheitliche Aufgaben übertragen hat. Es gibt eine Aufsichtsbehörde. Vielleicht trägt dort ja mal ein Betroffener den Sachverhalt vor. Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde gibt es >hier< (ist zwar vom Wettbewerb, aber egal).
Marcus
07.07.2018, 16:16 #8
AW: Conti Classic Attack eintragen trotz Freigabe für /7 ?
Fahr zu einem anderen HU-Anbieter.
Ich habe den Classic Attack schon 2 Jahre auf meiner R80/7.
HU Stempel ohne Probleme.
Ich habe die Reifen nicht eintragen lassen.Gruß
Willi
07.07.2018, 23:16 #9
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:00 in Mechanik
