Ergebnis 1 bis 10 von 14
07.07.2018, 16:38 #1
Getriebe-Prüfstand: Hat jemand Erfahrung?
Ich möchte einen einfachen Getriebe-Prüfstand bauen.
Hat hier jemand so was?
Elektromotor mit Drehzahlregler,
Adapter für Getriebeeingangswelle,
Halterung für das GanzeGruß
Willi
07.07.2018, 16:51 #2
AW: Getriebe-Prüfstand: Hat jemand Erfahrung?
Ich habe sowas mal gesehen, aber nicht mit Elektromotor sondern mit Kurbel.
Weiß allerdings nicht mehr bei wem das war...Grüße,
07.07.2018, 17:21 #3
Man kann da auch Akkuschrauber, Preßluftschrauber oder ähnl. verwenden.
Es grüßt aus Stormarn
07.07.2018, 17:32 #4
Was willst Du da prüfen ?
Ob sich alle Gänge drehen schalten lassen ?
Geht doch von Hand !
Claus
07.07.2018, 17:52 #5
Hallo Willi,
wenn Du das ordentlich machen willst, musst Du die zu prüfenden Getriebe unter Last testen, bis zur Leistungsgrenze. Tests im Leerlauf sind für taube Nüsse...Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
07.07.2018, 18:24 #6
Ich hab sowas mal gebaut für Porsche Prototypen Getriebe.
30kW Elektromotor mit Frequenzumrichter, Kupplung vor der Eingangswelle und Schaufelrad als Wasserbremse am Abtrieb. Für die Verzahnungen habe ich alte Wellen zerflext.
Hat super funktioniert, lohnt aber den Aufwand für Seriengetriebe nicht.
Sowas kostet an Material locker nen Tausender plus eine Woche Arbeit.
Ohne Last testen bringt nur was zum Lager einlaufen lassen und testen, ob durch Fehlerhaften Zusammenbau irgendwas heiß wird oder klappert und scheppert.
Da die Belastungsgrenze später bei 1200Nm und 1600PS liegen sollte, konnte der Test in der Rochtung nicht viel aussagen.
Aber auch bei einem Boxergetriebe brauchst du dann schon einen echt amtlichen Elektromotor.
Zum einfach so durchdrehen tut es supergut ein alter Kompressor: Halter für das Getriebe dranschweißen und mit dem Keilriemen statt Verdichter das Getriebe antreiben.
Ohne Last kann man die Riemenscheibe auf der Eingangswelle des Getriebes festschrauben/klemmen. Das hält ausreichend.Geändert von Spineframe (07.07.2018 um 18:34 Uhr)
Gruß H. C.
07.07.2018, 19:38 #7
Eine Kurbel kann man sich problemlos basteln, indem man eine alte Kupplungsreibscheibe um den eingenieteten Mitnehmerring mit Innenverzahnung erleichtert.
Für einen Getriebeprüfstand wäre die erste Frage, was geprüft werden soll.
Dementsprechend braucht man u.U. mehrere Prüfstände.
Ergo: Handkurbel reicht.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
07.07.2018, 20:21 #8
Den Sinn eines Prüfstands mit Antrieb ohne Last sehe ich auch nicht.
Für eine einfache Funktionsprüfung habe ich -wie schon vorgeschlagen- den Mitnehmer einer defekten Kupplungsscheibe zweckentfremdet.
Eine etwa passende Sechskantschraube wurde ein Stück in die Verzahnung gepreßt und mit Schweißpunkten fixiert.
Mittels Akkuschrauber oder Bohrmaschine lässt sich so das Getriebe durchdrehen.
08.07.2018, 09:38 #9
Hallo Willi,
ich arbeite für eine Firma die professionell Prüfstände baut.
Natürlich steht an erster Stelle die Frage was Du überhaupt prüfen willst.
Ohne Last ist eigentlich schon alles gesagt,mit Last brauchst Du auf jeden Fall 2 Motoren oder 1 Motor und 1 Bremse mit entsprechender Regelung, das wird schnell alles ziemlich teuer.
Thomas
09.07.2018, 06:03 #10
Gruß H. C.
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
