Ergebnis 1 bis 5 von 5
Hybrid-Darstellung
07.07.2018, 18:38 #1
- 01.11.2017
- Innsbruck
Kompressionswerte bei 7Rock Powerkit?
ich habe heute mal die Kompression meines 1000er Powerkitgespanns (32er Vergaser, vormals eine R 80 GS von 1989) getestet. Vergaser ab, Motor heiß, Batterie voll.
Da lagen beiderseits (laut Zeigeruhr von Louis, 21 Jahre alt) ca. 9,8 bar an. Ist das OK für einen Powerkitmotor? Die Köpfe wurden beim Montieren des PK überholt - das ist allerdings schon 93.000 km her! Ölverbrauch ist völlig unauffällig.
Welche Kompressionswerte sollte ein Powerkit-1000er Motor haben?
Danke, Jan
07.07.2018, 19:12 #2
AW: Kompressionswerte bei 7Rock Powerkit?
Der Wert an sich ist nicht ausschlaggebend, sondern das der Druck auf beiden Zylindern möglichst gleich ist.
Nix machen!Es grüßt aus Stormarn
07.07.2018, 19:37 #3
Hört sich für mich gut an.
Hatte jüngst 9,6 / 9,4 allerdings mit 2,5mm Quetsschkante.
Da geh ich noch mal bei.
Läuft allerdings recht gut.
07.07.2018, 19:48 #4
- 01.11.2017
- Innsbruck
07.07.2018, 20:43 #5
Keine, alles frisch.
Gunsons Gastester Frage
02.05.2024, 09:20 in Diverses
