Ergebnis 1 bis 10 von 24
08.07.2018, 07:32 #1
- 27.04.2010
- Pfaffenhofen
R100 startet nur auf einem Topf...
Ich hab Probleme mit dem Einstellen der 2 Bingvergaser an meiner R 100 GS. Sie springt meist nur auf einem Zylinder an. Nach einer kurzen Zeit ca. 1 min kommt dann der zweite dazu. Grundeinstellung hab ich gemacht und auch das Standgas kann ich einstellen, aber dann ist Schluss.
Beim langsamen Fahren oder losfahren läuft sie auch nur auf einem Topf und ruckelt vor sich hin.
Ich müsste dringend zum TÜV, aber so komm ich nicht durch die AU. Gibt es jemand in der Nähe von PAF, der mir da helfen könnte die Vergaser wieder einzustellen?
julchen
08.07.2018, 08:10 #2
AW: R100 startet nur auf einem Topf...
Guck mal, ob beide Startvergaserhebelchen bei gezogenem Choke bis auf Anschlag aufgehen. Meistens ist das die Ursache für das Problem. Einfach die Bowdenzüge nachstellen.
08.07.2018, 08:22 #3
- 27.04.2010
- Pfaffenhofen
Danke für die schnelle Antwort.
Werde das diese Woche mal nachschauen.
Bin gerade mit Rückenproblemen außer Gefecht gesetzt...
10.07.2018, 06:47 #4
Ich denke, nur mit einstellen wird das nichts. Da gehören die Vergaser mal Überholt. Ich kenne ja nicht den Zustand deiner Maschine, wann wurde sie mal richtig gewartet? Ventilspiel, Zündung, grundreinigung der Vergaser, usw.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
10.07.2018, 08:12 #5
Es könnte sin, daß die Startdüse im Schwimmerdeckel verstopft ist und der
Startvergaser des Vergasers keinen Sprit bekommt.
Ist der Motor warm genug, läuft er mit dem mageren Gemisch des betroffenen
Vergasers wieder irgendwann normal weiter.
Andreas
10.07.2018, 13:17 #6
Genau das hatte ich auch schon mal, gleiche Fehlerbeschreibung. Selbst wenn man mal die Vergaser saubermacht legt man den Schwimmerkammerdeckel schnell mal an die Seite, ist ja nur ein Deckel. Dass da eine Düse drin ist, die verstopfen kann, fällt erst auf, wenn's nicht mehr geht.
Grüße, Thomas
10.07.2018, 21:39 #7
- 27.04.2010
- Pfaffenhofen
Danke für die ganzen Tipps.
Die Vergaser wurden letztes Jahr gegen gereinigte und überholte Vergaser getauscht. Seit dem macht sie Zicken.
Im gleichen Zug wurden natürlich auch Zündung, Luftfilter, Ventile etc.neu eingestellt.
Ich werde eure Tipps am Wochenende umsetzen.
Danke und Grüße,
Alex
10.07.2018, 21:50 #8
11.07.2018, 09:19 #9
Gruß H. C.
11.07.2018, 09:24 #10
Schau auch mal nach den kleinen Bohrungen im Startvergaser (Drehschieber).
Ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem und habe es erstmal durch einen Tausch gelöst (andere Vergaser hatte ich noch). Die Bohrungen sind fein und nur schwer zu reinigen. Da brauchst Du schon Ultraschall und ein gutes Lösungsmittel. Mit Druckluft allein hab ich das nicht hingekriegt. Vielleicht hilft längeres Einlegen in Diesel ????
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 21:36 in Elektrik
