Ergebnis 11 bis 20 von 24
01.04.2019, 11:36 #11
- 27.04.2010
- Pfaffenhofen
AW: R100 startet nur auf einem Topf...
lang ist es her, aber meine BMW läuft immer noch nicht rund.
Ich hatte sie im Oktober beim Gregor in Unterhaching zwecks TÜV und Vergaser, aber ich konnte erst heute feststellen, dass sie immer noch wie ein Sack Nüsse läuft. Leider ist Gregor im Moment nicht erreichbar...
Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn ich die Benzinhähne schließe, läuft sie schön rund! D.h. für mich, dass sie auf dem einen Vergaser, der Zicken macht zuviel Sprit bekommt. Das wiederum würde bedeuten, dass die Schwimmereinstellung oder die Schwimmergewichte nicht passen. Liege ich damit richtig?
Grüße an alle und eine unfallfreie Saison,
AlexGeändert von julchen (01.04.2019 um 11:37 Uhr)
01.04.2019, 11:44 #12
Hallo Alex,
lass die Benzinhähne ein paar Minuten offen, schließe sie und nimm
die Deckel ab. Dann siehst du, ob zu viel Sprit drin ist.....Viele Grüße - Hans
01.04.2019, 12:25 #13
- 27.04.2010
- Pfaffenhofen
Kurzer Zwischenbericht:
habe gerade mal beim linken Vergaser die Schwimmerkammer entfernt. Trotz geschlossener Benzinhähne ist da der Sprit herausgeflossen. Als ich die Schwimmer nach oben gedrückt habe, hat das keinen Unterschied gemacht.
Ich vermute mal, dass das Schwimmernadelventil undicht ist und deshalb der Vergaser dauernd geflutet wird.
Grüße,
Alex
01.04.2019, 12:56 #14
01.04.2019, 13:14 #15
- 27.04.2010
- Pfaffenhofen
Danke für den Tip!
Ich versuche es die nächsten Tage mal.
Ich melde mich wieder
02.04.2019, 10:14 #16
Es gibt im Handel auch sehr sehr feine Reibahlen. Mit denen lassen sich die Bohrungen im Startervergaser gut reinigen.
Grüße Marek
02.04.2019, 10:47 #17
02.04.2019, 11:21 #18
War halt wieder mal ein gut gemeinter Tipp den man besser nicht befolgen sollte.
Fritz
02.04.2019, 12:23 #19
Entsprechende Vorsicht walten lassen.
03.04.2019, 10:33 #20
- 27.04.2010
- Pfaffenhofen
hab heute mal den linken Schwimmer gewogen:
13,08 g !
Ich hab mal gehört, wenn er schwerer als 12,5 g ist, gehört er ausgewechselt...
Ich bau mal einen anderen rein und versuche es nochmal.
Grüße,
Alex
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 17:48 in Zubehör
