Ergebnis 21 bis 24 von 24
03.04.2019, 11:57 #21
AW: R100 startet nur auf einem Topf...
Hallo Alex,
tausch auf jeden Fall die Schmimmernadelventile mit. Reinige die kleine Düse in der Schwimmerkammer und erneuere die Startvergaserdichtungen (Standardtipp).
Verknorze nicht die Schmimmerachsen!!!!
Bau die Benzinhähne ab und kontrolliere die Filtersiebe nach Verschmutzungen. Schau ob die Benzinhähne dicht schliessen.
Blase zumindest mal provisorisch den Spritzulauf durch (geht zur Not auch mit Fahradhochdruckpumpe ).
Viel Erfolg
KaiG/S Treiber,
03.04.2019, 15:48 #22
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
03.04.2019, 16:32 #23
Revision Gleichdruckvergaser Bing
Die Schwimmerachsen haben unterschiedliche Seiten: Einmal glatt und spitz, einmal geriffelt. Original wurden die Achsen von der Außen- zur Innenseite des Vergasers eingetrieben.
Einbau: Schwimmerstift einschieben, wobei die Schieberichtung von der Vergaseraußenseite erfolgen sollte.Geändert von hg_filder (03.04.2019 um 16:34 Uhr) Grund: .
03.04.2019, 18:02 #24
Sind es überhaupt die richtigen Vergaser?!
Wenn ja, dann würde ich an deiner Stelle die Anleitung einmal komplett durcharbeiten.
Einfach machen außer Drosselklappe. Dichtsatz besorgen und los geht es.Grüße
Qchn
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
